Resistance du simple verre sur un capteur plan.
etienne57
Bonjour à tous.
On m'a offert gracieusement des capteurs plans dont le verre est cassé.
A l'origine, ces capteurs sont équipés de verre trempé ou sécurit de 4mm.
Je désirerai les remplacer par du simple verre en 8 ou 10mm, sachant que ces panneaux seront exposés à 45° sud-ouest.
Aurai je un problème de résistance à la chaleur pour ce vitrage?
Merci de m'apporter une aide.
Etienne57.
Etienne57.
Si je ne me trompe, le poids d'un vitrage de 2 m2 est de 50 kg en 10 mm.
Les capteurs risquent d'etre difficils à porter.
Pourquoi ne pas rester en 4 mm Trempé ?
(A moins d' avoir la possibilté de vitrages gratuits
etienne57
Bonsoir bertrand
Bien vue pour le vitrage gratuit.
Effectivement, dans ce cas je me suis risqué au solaire.
En ce qui concerne le poids, l'ossature de réception est largement résistante pour mon projet.
Je reste car même sur ma faim, en ce qui concerne la résistance du simple verre sur le panneau.
Salutations
Etienne57
Salutations
Etienne57
- ice 54
Suite aux photos qui circulent en ce moment j’hésiterais avec du verre classique.
Niveau résistance mécanique le verre classique résiste t'il a la grêle surtout avec un angle a 45°c .
Niveau composition il me semble que le verre solaire a mois de carbone pour augmenter le rendement (enfin vue le prix de tes panneaux tu peux te passer de ce paramétré :) ).
Le plexiglass en 6 mm ne serait t'il pas plus résistant ??
Perso, j'ai du verre classique de 5 mm incliné à 65° depuis 30 ans.
J'en ai changé 2 : un des deux a pété en le démontant pour réparer une fuite, et l'autre a pris une balle de golf en pleine tronche qui a provoqué une belle étoile. Donc, 2 pb pas liés à des phénomènes climatiques. Je ne mettrais pas du 8 ou 10 mm.
Mais c'est vous qui voyez...
- ramses
parce qu'en plus, avec les economies realisees avec le solaire, Moooosieur joue au golf sur son 18 trous dans son jardin !
Mais heureusement, les paparazzi guettent ... voici une photo exclusive ! La voiturette solaire privee de Michel ... Mais ou s'arretra-t-il ?
elle est pas belle la vie ?
Salut Denis[quote="ramses"]Bonsoir a tous, parce qu'en plus, avec les économies réalisées avec le solaire, Moooosieur joue au golf sur son 18 trous dans son jardin !
Mais heureusement, les paparazzi guettent ... voici une photo exclusive (voir au-dessus) ! La voiturette solaire privée de Michel ...
Elle est pas belle la vie ? Bien à vous tous[/quote]Damned, tout est découvert. Explications : mon beau-père était dingue de golf et m'avait prêté 2-3 clubs. Résultats, essai dans le jardin et carreau cassé
. L'expérience a tourné court ...
par contre, la voiturette me plait bien, j'achète
La vie est belle ... et c'est tant mieux
Bonsoir, Nous somment partis de la résistance du verre ordinaire pour arriver à la précommande d'une voiturette électrique pour m-you49
Cette digression n'arrange pas les affaires d ' Etienne 57.
Mon avis (Et il ne vaux pas grand chose
) tu as les capteurs, tu peux avoir le verre Gratos. Pourquoi ne pas essayer ?
En temps, la pose ne doit pas représenter grand chose et tu pourras toujours revenir sur un verre ordianaire de 4 ou 5 mm.
etienne57
Bonjour à tous,.
Un grand merci pour vos réponses à ma question ( aussitôt posé, aussitôt répondu.)
Je me cassais la tête sur ce petit problème et en prime un coté humoristique qui me plait bien.
On se sent épauler par votre expérience et savoir en ce domaine.
Donc une autre question un peu plus hard.
Possédant 30 tubes sous vide, sans les caissons et support pour les recevoir. Qu'elle utilisation pourrai je en faire? Sachant que j'ai déjà pensai à la voiturette!!!!
Etienne57.
Etienne57.
gilles
pour confirmer tout ce qui a été dit
j'ai fonctionné pendant plus de 10 ans avec du verre extra clair de 4 mm non trempé sans le savoir
aucune casse inclinaison 45
j'en ai cassé lors de démontage (fuite suite traitement antigel approximatif)
à proscrire les vitrages épais (poids et pertes au dela de 5mm)
gilles
gilles
charles85
salut
des tubes sous vide sur la voiturette ? pourquoi pas....
j'ai aussi 15 tubes d'avance (caloduc), que je vais monter sur un collecteur à ma façon
vas voir sur le forum, un appero a réalisé un collecteur de ce type, tubes de 14/16 soudés dans un diam 40
je vous ferai part de ce que je ferai
bonne semaine
Charles
bonne semaine
Charles
- valtrede
[quote="charles85"]un appero a réalisé un collecteur de ce type, tubes de 14/16 soudés dans un diam 40[/quote]
Je pense qu'il s'agit de l'instal d' Alain: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 0Picardie/
- papy84
salut à tous,
J'ai jusque là, équipé toutes mes auto-constructions de capteurs avec du verre normal de 5mm. Souvent en récupération donc gratos. Depuis 30 ans pour les premiers ! Jamais aucun souci...à 45 ou 60° d'inclinaison, avec grêle et intempéries diverses.
Le plus grand risque est le démontage en cas de besoin. Là ça casse 1 fois sur 2. A éviter. Amitiés.
