Y a pas le feu...!
Des 2510 peuvent être mis en horizontal, mais les sorties devront être adaptées. C'est le seul problème, surtout si tu veux en mettre plusieurs en serie..
CDLT.
Est-ce que les capteurs Tinox peuvent...
- guy delsol
Pour info sur la page groupement d'achat du site : http://www.apper-solaire.org/?Groupement/
- capteurs hauts: à placer verticalement en position normale
- capteurs longs: : à placer horizontalement en position normale
capteurs solaires thermiques longs destinés au chauffage et inclinables à 60° en toiture.
Autre précision concernant l'implantation des capteurs:
- ceux notés verticaux sont destinés à être posés verticalement en cas de fonctionnement en thermo-siphon,
- ceux notés horizontaux sont ceux destinés à être posés horizontalement en cas de fonctionnement en thermo-siphon.
En circulation forcée, les panneaux peuvent être implantés dans n'importe quelle position.
Exemples d'assemblages de capteurs: http://www.apper-solaire.org/?Groupement/assemblage
Sur l'image jointe, on voit bien qu'en drain-back, il restera de l'eau dans les parties basses du collecteur. Donc risque de gel, à moins de tourner en glycol...
Modifié en dernier par m_you49 le ven. oct. 21, 2011 18:01 pm, modifié 3 fois.
Pourquoi est-il écrit que les capteurs longs sont destinés au chauffage ?
Sinon, par rapport à mes schéma, j'ai vu qu'ils ne fonctionnent pas et que le clapet ne sert à rien !....
En plus, je crois que j'ai compris comment fonctionne le système Guy Delsol !!! Ca me paraît un peu compliqué à mettre en oeuvre...
Comme je peux incliner les panneaux (j'ai prévu 70°, mais je peux faire davantage), je pense m'affranchir des problème de surchauffe. De plus, il ne gèle pas souvent chez moi, alors une solution pressurisé au glycol me semble envisageable.
A suivre...
A suivre...
- guy delsol
