peinture sur alu
utta22
sur mes panneaux auto-construits ,tuyaux cuivre et absorbeur feuille d'allu , la peinture cloque et se détache de l'allu ,sur les tuyaux cuivre , pas de problème .je vais être obligé de démonter l'absorbeur pour enlever cette peinture (c'était de la jul..n haute température 600° ) je ne pense pas que la peinture soit en cause ,mais plutôt l'accroche ,le traitement de la tôle avant peinture, j'avais nettoyé la tôle avec de l'acétone . alors voila ,je suis à la recherche de conseils avant de recommencer la même chose, s'il y a des spécialistes en peinture , je suis preneur de toutes vos connaissances .
merci salut. l
merci salut. l
bonsoir utta
il me semble que jul... fait de la peinture pour alu, zinc, plastique.
... mais pas haute température, évidemment.
sur de l'alu brut ("poreux") il serait intéressant d'essayer du noir de fumée, comme par exemple la poudre noire que l'on trouve dans les toner d'imprimantes laser ou autres photocopieurs. assez facile à se procurer vu l'obsolescence des machines modernes.
- Ottiti
[quote="domwood"]il me semble que jul... fait de la peinture pour alu, zinc, plastique.
... mais pas haute température, évidemment.[/quote]
Il me semble aussi que jul... dans ses peinture technique fait de la haute température aussi
Il y en a de la noir mat pour les chenets de cheminée donc dans un capteur cela doit aller
- Ottiti
Attention pour l'alu comme pour le galva il faut qu'il soit "patiné" c'est a dire soumis a des intempéries avant
Pour le tour des portes de garage en galva il faut attendre 6 mois avant de les peindre. Bon pour les pressés Jul... fait des sous couches mais je ne pense pas quelle tiennent a haute température.
Pour l'alu il y a surement moyen de "l'agresser" avec un acide ou autre chose
En disant "chenet" c'est plutôt "tour extérieure de poêle ou de cheminée qu'il fallait lire, je n'ai pas pris les bons mots
A l’époque de mon incorporation à Nimes après une soirée trop arrosée avec des momies (
) un collègue a vidangé son estomac alcoolisé sur une plaque d'alu, c'est très efficace pour agresser l'alu
Bon pas trop pratique pour des capteurs
marceve
j ai construit les memes panneaux que toi echelle cuivre absorbeur alu 6/10°
il y a 2,5 ans je l'es avais peints avec peinture noire haute temperature en bombe achetée chez bricopipot
j ai peints sans aucune preparation sur la tole si ce n'est un essuyage, le seul defaut que j ai est justement un endroit ou ma tole etait un peu tachée ,,j avais donc essuyer avec de l'acetone.
et peu de temps apres la mise en place des panneaux j avais constate que la peinture ne tenait pas, heureusement pour moi ce n'est qu'insignifiant car peu de surface..
donc apparement alu + acetone +peinture ne font pas bon menage....
si jetais a ta place une fois demonte, j'irai dans une station de lavage passer un coup de karcher tres chaud sans aucun produit puis sechage puis poncage au papier tres fin puis essuyage au chiffon sec et peinture.
bon courage
bon courage
bernard42
J'ai répondu dans un autre post, mais étant donné que la conversation est ici, je complète ce qu'ont dit les copains par ici...(peut-être un gentil modérateur pour supprimer la même conversation par ailleurs)
Oui pour l'acétone ou produit dégraissant, mais il manque pour l'alu une accroche.
Elle peut être réalisée
- de manière mécanique, ponçage, dépoussiérage, dégraissage.
- de manière chimique, à l'acide phosphorique (produit dangereux et toxique), mais donne un très bon résultat http://www.maison-etanche.com/l1/p246_r ... ssant-phos phatant-acide-phosphorique-accroche-peintures-tole-galva-zinc-aluminiu m.html
Dans les deux cas l'application de la première couche doit se faire très rapidement derrière (pas plus d'une heure) pour éviter la ré-oxydation de l'alu qui est très rapide.
J'ai utilisé à une époque un produit de marque Julien vendu chez ca.to, Ot'rouille de mémoire, pas très cher et à base d'acide phosphorique...donc précaution d'usage à l'application.
a+bernard.
a+bernard.
- kroutchef
Partage d'expérience, mon tout premier capteur, une tole de zinc 40/60cm avait été peinte avec de la peinture Jul..n Haute Temp (pour cheminée et Barbq) aprés avoir été simplement "rayé" avec un papier verre 00 pour carrossier...
Le capteur a été déssosé depuis longtemps et la tole exposée dehors aux intempéries elle est toujours intacte à 99% seul quelques coups ont errayé des points...
Bien que non protégée, au soleil elle monte régulièrement en surchauffe à plus de 90°C sans problème la peinture TIENT.
J'avais aussi réalisé avec le même traitement un petit témoin aluminium "brut" non anodisé d'un demi dm², il avait tenu...mais ce test n'était pas gradeur nature avec un veillissement conséquent et n'a pas de valeur en soit... Je rechercherai les références de la peinture en bombe utilisée alors...
C'était des options initiales dans "nos études" de faisabilité d'autocontruction de capteurs en 2005/2006...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
allonsbon
Il existe une sous couche pour alu de mémoire de la même marque que la peinture H T° citée. Je l'ai utilisé en apret pour peindre le chassis de mon capteur sous vide et les cadres de mon champ PV avec la peinture noir mat jul HT. Pas de soucis pour le moment.
LEMONTAGNARD
je confirme ce qui a été évoqué,, pour qu'une peinture tienne sur l'alu il faut préparer la surface avec un "dérochage" c'est à dire faire une attaque superfielle avec de l'acide phosphorique dilué,(un dérouillant classique peut convenir) rincer à grande eau, sécher et peindre. tu peux aussi utiliser les primer vendus chez les ship chandler ou accessoiristes nautique pour préparer la peinture des bateaux à coque alu. du genre "each primer" de chez International, mais je ne sais pas jusqu'à quelle température ils peuvent tenir.
utta22
bonsoir à tous
merci pour vos réponses. l'acide phosphorique ,je connais ,j'en ai utilisé mécaniquement et à la main pour le dépannage de lavage de tank à lait et quand on y fait pas gaffe ça brûle..........
je vais essayé de faire cela au printemps, j'en profiterais pour voir si les liens de fils de cuivre ne sont pas trop dilatés et voir le contact tuyau/ absorbeur ,par la même occasion je doublerai ou triplerai les liens car je pense que c'est le point faible . rien ne vaux un bon contact soudure à l'étain, mais pour cela il faut cuivre/cuivre ,je ne me suis pas renseigné sur le prix de la feuille de cuivre ,car cela risque de me faire peur .
salut .
salut .
