Debutant dans le solaire et pleins de questions basiques!!!
matt988
Message par matt988 »
Je suis en train de construire une maison en haute loire et je m'intéresse de plus en plus au solaire.
Mon objectif est d'avoir un chauffage au sol à eau.
Je ne sais pas du tout ce qui est le plus intéressant au niveau du solaire ni quels matériels doivent être utilisés(marques...)?
Je cherche à répondre au infos demandées pour le calcul de mon installation mais je ne sais pas où trouver ça?
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par matt988 le dim. avr. 01, 2012 19:25 pm, modifié 2 fois.
Pour commencer, la lecture du livre référence de Apper est un très bon debut :cool:
amicalement
Fletcher
Message par Fletcher »
+1
idem le livre de l'Apper pour commencer
[quote="matt988"]Bonjour à tous,
Merci pour votre aide[/quote]
Bjr,
Bienvenu a un petit nouveau de la Haute loire (je suis originaire d'un bled pas loin de chez toi).
C'est bien d'avoir pensé au solaire AVANT de faire construire. A mon avis il est urgent que tu achètes et lise le bouquin de l'Apper. Ouais je sais on te l'as déjà dis 10 fois, mais bon...
Sinon pour que l'on te donne des premiers elements de réponse il nous faut le détail de ton projet de construction.
Surface, volume, nb d’étages, type de chauffage sur chaque niveau, ISOLATION ,je le mets en majuscules car c'est un point très très important, surtout du coté de la Haute-loire. nb de personnes à la maison (ou a venir).
Ds tous les cas, saches qu'il te faut mettre des (nb à definir) panneaux plein SUD avec une inclinaison entre 45 et 60°. Si tu n'as pas encore démarré les travaux de la maison alors je ne saurais que trop te conseiller le PSD (Plancher Solaire Direct). C'est la dalle (épaisse~10cmà15cm) du plancher chauffant qui fait aussi le stock de calories, donc pas de ballon tampon. Il te faut juste un ballon d'ECS (par exemple 300L pour 4 personnes).
Autre point important où il faut prendre une décision: Auto-installation ou alors tu fais faire par un "pro". Comme tu as certainement pu le voir ici on est plutôt pro-auto-installation.
Si tu te décides a te lancer ds l’aventure pr le matos n’hésites pas a regarder le groupement d'achat de l'assoc APPER: http://www.apper-solaire.org/?Groupement rapport qualité/prix imbattable avec ts les conseils pour te guider ici.
A très bientot alors...
matt988
Bonjour et merci pour vos reponses
Pour ce qui est de l'isolation j'ai mis 16 cms dans les murs, 40 cms de laine de roche soufflée dans les combles ainsi que 2 couches croisées de 20 cms d'isolant en sous rampant (je pense que c'est pas mal)
C'est une maison qui fait 119m² au sol + 20 m² de mezzanine
A terme je pense qu'on sera 4.
Pour ce qui est du chauffage je ne sais pas trop c'est pour cela que je viens vers vous.
Mon problème c'est que je n'ai pas de toit en plein sud!! Mon toit le plus haut est sud ouest. est ce que ça pose problème?
patoche
Message par patoche »
Salut matt 988, Tous,
Tout d'abord salut voisin :-D , ensuite je te conseillerais comme Balajol de ne pas ouvrir 50 posts sinon, tu risques d'avoir....moins de réponses !!!
Question bête... tu sembles vouloir faire du chauffage en priorité ( et je te comprends...), mais en montant même sur le toit le plus haut.... l'angle ne change pas et tu seras loin des 50/60° nécessaire pour cette application :sad:
As tu pensé à une pose au sol ( si possible...), où là, tu serais peut être plein sud et à l'angle désiré...et de plus question entretien et éventuel "bâchage" je t'en cause même pas... Même si avec un angle de 60° tu ne crains pas trop la surchauffe l'été ce qui ne t'empêches pas de faire de l'ecs, à ce sujet n'hésites pas à mettre un 400 l pour les jours sans et suivant ta surface de capteurs .
Voili voilou, grattes, cherches dans les cr (en pratique) sur le site ( sous la main...), et déjà tu réfléchis à faire ou.... faire faire :roll:
Bonne réflexion, à+,
Patoche,
matt988
Bjr à tous et bonjour à mon voisin. :cool:
Je cherche à.faire, si possible, ecs et chauffage.
Est ce que c'est possible de faire la pose soi même sans trop de galère?
La plupart du temps combien de mètres carrés faut il?
quelle est la hauteur des panneaux?
youn260
Message par youn260 »
je suis le post
mais manifestement vous n'avez pas parcouru le forum de long en large
quand on fouillé un peu on pose les questions différemment
et apparemment le solaire ne vous intéresse pas plus que ça
il faut s'en imprégner et il faut aussi s'impliquer plus que ça
le forum d'apper c'est pas du tout cuit
il faut aimer le "bricolage"
et il ne faut pas seulement y voir une source de calories bon marché
c'est presque un art de vivre
je veux pas vous décourager au contaire
mais il faut d'abord beaucoup fouiner sur les forums pour se faire une idée globale de ce qui est faisable suivant ses capacité ses connaissances et aussi ses ressources financieres et ses capacites a récuperer du materiel quitte a les détourner de leurs fonctions
l'initiative apprécié sur le forum c'est une présentation de votre projet avec un plan chiffré a la clé meme s'il est maladroit
car on comprend de suite que vous vous accroché a votre projet
et la on vous soutien
excusez moi pour mon baratin
Modifié en dernier par youn260 le mar. avr. 03, 2012 10:53 am, modifié 1 fois.
matt988
Bonjour à tous et bonjour Youn
J'avoue j'ai pas encore eu le temps de tout lire!!! :oops:
En faite je veux passer par le groupement d'achat pour mes produits mais il y en a tellement que je ne sais pas trop quoi regarder!!!
Je cherche d'abord un schéma m'expliquant les différents schémas de branchement du solaire et savoir les différentes choses à ne pas oublier pour la mise en place des produits
Ensuite vous demander quels sont les produits que vous conseillez pour enfin arriver à faire une estimation de mon besoin
Bonjour. [quote="matt988"]Bonjour à tous et bonjour Youn
Merci pour votre aide[/quote]Je suis un peu comme tout le monde, c'est à dire surpris par la façon de faire. Tu attends qu'on te dise ce qui se fait pour savoir ce dont tu as besoin. Je pense que c'est parti à l'envers.
Quand on a une maison en construction, c'est qu'elle a déjà fait l'objet d'un permis de construire à partir de plans. La maison doit être pensée "solaire" d'avance, sinon ça risque d'être de la bidouille pour adapter sur de l'existant donc "de la rénovation de neuf", ce qui me semble guère rationnel.
Un bout de croquis à défaut de plan avec quelques cotes, inclinaison de toiture, orientation par rapport au sud, implantation sur le terrain pour une possibilité d'implanter au sol, ne nuirait pas pour qu'on puisse aider.
Bon courage.
youn260
pas facile
moi non plus je n'ai pas tout lu
mais j'ai cherché dans les forums au début ce qui correspondait
1- a ma maison et mon orientation
2- a mes envies
3- a mes capacités ou celles des copains
4- a mes moyens
car tous les matériels vendus peuvent servir ils sont la pour ça
on peut aussi appeler un pro (pas un pro de la vente)il y en a quelques uns
mais faut tomber sur le bon
il y a forcement dans la rubrique pratique une installation qui correspond
avec des adaptations
Bjr a tous,
A default de tout lire tu peux déjà commencer par ca: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... a%20plaqu/
cela te donnera un bon EXEMPLE de ce qu'il est possible de faire. J'ai bien dit exemple, donc a ne pas recopier "bêtement" mais tu peux déjà grandement t'en inspirer. Tu as des ordres de grandeurs...
Tu en es où de la construction, les plans sont arrêtés ?, tu passes par un maitre d'oeuvre/archi/constructeur ?
Donnes nous plus d'infos on veut bien t'aider mais on ira pas non plus t'arracher les infos de la bouche :roll:
matt988
Je me fais pas mal engueuler!!!! :shock: :cool:
Je suis passé par un maître d'oeuvre pour faire les plans et pour gérer le terrassement, la maçonnerie, la charpente et je me tape tout le reste.
Pour ce qui est de l'avancement des travaux, je suis en train de poser l'isolation sur les,murs périphériques.
Quelques caractéristiques en attendant que je mette les plans:
-Maison en haute loire de 119m2 au sol + 20m2 de mezzanine
- toits avec une pente de 35 degrés mais aucun n'est orienté au sud
Pour ce qui est de penser solaire avant de construire: je suis tombé sur un maître d'oeuvre qui ne connaît rien sur les énergies renouvelables et qui ne m'a été d'aucun conseil donc c'est pour ça que je découvre des modes de chauffage!!!désolé d'arriver sur le forum et de ne rien connaître!!! Il ne doit y avoir aucun débutant sur le forum et les gens oublient vite qu'ils l'ont été!!!
Modifié en dernier par matt988 le mar. avr. 03, 2012 23:34 pm, modifié 1 fois.
[quote="matt988"]
C'est pas grave de tte facon sur le toit ca va pas le faire y'a pas assez de pente. Il faut viser 50° d'inclinaison minimum, voir 60°. Donc installation des panneaux au sol c'est bien aussi (et puis ils sont plus facile d'accés)
[referp=78811;quote="matt988"]
Il ne doit y avoir aucun débutant sur le forum et les gens oublient vite qu'ils l'ont été!!![/quote]
c'est pas le prbl. Le truc c'est de lire un minimum par toi même. As tu jeter un oeil sur le CR (compte rendu) dont je t'ai donné le lien plus haut? Promis la prochaine fois que je passe chez mes parents je m’arrête chez toi (c'est sur la route) pr voir tt ca en vrai.
patoche
Salut matt, Tous,
Dis.... si on reprenait tout par le début ???
Comme beaucoup insistent sur le fait que tu te disperses trop...., je te propose de me contacter par MP, afin de se rencontrer ( tu n'est pas si loin....) et d'"essayer" de te présenter le forum , le site, la "bible" ( que j'ai d'ailleurs prêté, et qu'on ne m'a pas rendu :-x ).
Cela doit te permettre de défricher tout ce qui est faisable...et bien plus, ensuite tu viendras "armé" sur le forum poser des questions sur ton projet en connaissance de causes :cool:
On est pas là pour engueuler les nouveaux, bien au contraire, mais à les aider à réfléchir ... avant d'agir :lol:
C'est quand tu veux, et par la même , je te présenterais "ma modeste usine à gaz" où, je me suis fait plaisir et... c'est pas fini !!!
Bonne journée à tous,
Patoche,
