Debutant dans le solaire et pleins de questions basiques!!!
Bonjour Matt,
Cela n'a pas vraiment de sens de te conseiller une certaine épaisseur, car de toute façon tu n'isoleras le sol qu'une seule fois donc autant le faire "au maximum de tes possibilités" (là encore ce n'est que mon avis)
Tu peux pour te donner une idée partir de ces données :
1- pour un objectif 50kWhep/m².an, il faut partir sur un R>4.35
2- pour une maison passive, il faut partir sur un R compris entre 6.66 et 10
A toi de voir maintenant...
Fotourefair
Fotourefair
bon bah voila avec la bonne info c'est tout de suite mieux ...
Donc avec 12cm de réservation, tu peux partir sur du TMS SI 68 donc un R de 3.70 ce qui sera déjà pas mal de toute façon comme le dit souvent Ottiti, tout est une question de compromis...
Après les 12cm c'est avec le revêtement (carrelage, parquet...) compris ? sinon passe en 80...
Pour ce qui est des prix, c'est très variable et négociable donc n'hésite pas à jouer les marchands de tapis...
Fotourefair
Fotourefair
Ok merci beaucoup.
Je vais allé faire le tour des vendeurs de matériaux!!!
pour le frein vapeur je n'ai vraiment pas envie de tout démonter donc je ne vais en mettre que sur la 2ième moitié de ma maison. Est ce que ça sert à quelque chose si c'est fait qu'a moitié?
Je vais peut être me faire engueuler, mais j'ai quelques questions sur le solaire:
D'après vous quel est le meilleur complement en chauffage?
Avec le solaire peut on faire la haute température (radiateur) et la basse température / chauffage au sol)?
Modifié en dernier par matt988 le jeu. juil. 12, 2012 14:15 pm, modifié 1 fois.
- Ottiti
Le frein vapeur je n'en ai entendu parlé que depuis peux, dans une foire et sur le forum, donc c'est "récent"
Avant on parlait que de pare vapeur, le fameux papier kraft, au dos des rouleaux de laine de verre ou roche
Cela a bien fonctionné pendant 30 ou 40 ans, donc, comme j'ai déjà été cité par fotourefair je ne le dirais pas
Faut estimer le cout "du gain du frein vapeur" par rapport au "gain du pare vapeur" en prenant en compte la dépose repose de l'isolant existant
Dans une maison en BBC le moindre défauts d'isolation est important, en maison bien isolé beaucoup moins
Tu gagnera un peu moins sur ta conso c'est tout
Avis perso bien sur
Avis perso bien sur
- Ottiti
[quote="matt988"]
Avec le solaire peut on faire la haute température (radiateur) et la basse température / chauffage au sol)?[/quote]
Re-salut
La haute témperature n'est pas adapté pour le chauffage solaire, a moins de chauffer en été mais là ce n'est pas trop utile
Mais tu peux chauffer avec des radiateur tôle ou fonte vers 45°c (mon installation) voir 30°c pour d'autres installations.
Avec les différent piquages du ballon, tu peux choisir ta "gamme" de température au pire du mets un thermostatique pour le plancher chauffant.
NB: on est le 12/07 et mon chauffage SdB s'enclenche le matin
Re-salut
Dis donc Ottiti y a pas une contradiction dans ton précédent message...
Ah mais non c'est vrai c'est pas encore l'été, c'est le 21 de quel mois déjà ???
Je pensais qu'au dessus de 30°C, c'était considéré comme de la haute température.
D’après ton expérience un radiateur avec de l'eau a 45°C à l'intérieur, ça suffit pour chauffer une chambre?
Vu que je ne pense pas mettre de plancher chauffant dans les chambres ou alors faut il que je mette des radiateurs électrique à chaleur douce?
- Tarassac
Dans ma chambre, je chauffe "légèrement" en hiver, mais pas à moins 15° dehors!!
le radiateur alu chauffe à environ 45°, maintenant, dans une maison entièrement chauffée, je dirai que c'est bon!!!
Hervé
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le jeu. juil. 12, 2012 18:41 pm, modifié 1 fois.
- Ottiti
Vilain petit moqueur va !fotourefair a écrit :Dis donc Ottiti y a pas une contradiction dans ton précédent message...
a moins de chauffer en étéNB: on est le 12/07 et mon chauffage SdB s'enclenche le matin
Je précise donc
Avec de l'eau a 45°c j'arrive a faire chauffer correctement un radiateur en fonte, certain y arrive avec moins mais moi pas, a cause de ma configuration surement.
Un radiateur tôle lui va très bien avec cette température.
Ce niveau de température peut être atteinte assez souvent en mi-saison, elle correspond aussi à une température ECS "anti legionélose" acceptable donc c'est ma température d'hivers grâce à l'appoint, chez moi l'hiver il n'y a PAS de soleil donc c'est réglé pour le solaire.
Avec cet été pourris , malgré mes 800 litres, je me retrouve à avoir besoin d'un appoint fioul au mois de juillet
C'est rageant d'entendre ma chaudière démarrer, bon c'est la deuxième fois depuis Mai mais c'est deux de trop
Je ne le dois qu'a ma surface de capteur (13m2) plus importante que prévue pour un 800 litres
Sinon je pense que je l'aurais entendu plus souvent ma chaudière
Mais petite cerise sur le gâteau , ma SdB est toujours à 21°c depuis un an
Aujourd'hui temps de "M...E" mais 12Kw de récupéré tous de même, il aurait fallu 1 degré de plus, dans le ballon, pour ne pas avoir l'appoint en marche
Je pense qu'avec le deuxième KER, je pourrais faire la soudure sans appoint, faut l'installer c'est tout
- Ottiti
Le Livre de l'Apper ou la Bible de l'Apper
te donnes un aperçu de tes besoins, faut les pondérer pour le Nord ou l'Est tous de même
1 m2 capteurs/100litres de stock en ECS, 1m2/10 m2 en chauffage
Avec 13m2 pour 800 litres c'est un peu trop en pondération tous de même
J'ai voulu remplir le toit disponible
Mais bon en DrainBack le problème est beaucoup moindre, le systéme se vidange plus tôt est c'est tous
Je suis tous de même bien content de ma "pondération excessive" pour cet été déplorable
- Ottiti
Bonsoir bis
Tu avais deux questions, je lis trop vite
Pour l'appoint cela dépend de tes besoins en chauffage l’hiver et quel est ce mode de chauffage d'appoint.
Si comme moi l'hiver tu fais une croix sur le soleil
tu peux avoir un appoint par ta chaudière (bois,pellet, gaz , fioul) c'est simple a faire.
Si tu as de faible besoin et/ou du soleil l'hiver une résistance électrique dans le ballon couvre tes besoins, des membres utilisent même des chaudière électrique. C'est encore plus simple a faire.
Si ton appoint est un poêle (bois, pellet) ou une cheminée, ils existent en version bouilleur (voir spécial BBC), là c'est plus ardu à monter et à sécuriser
Le choix est vaste et dépend surtout de tes moyens financier plus que thermique, malheureusement.
Mon apport financier est actuellement très très bas!!!
Si je pars sur
- un chauffage au sol a eau avec radiateur à eau pour un système qui doit produire de l'ECS et le chauffage
- Un poêle à bois
Est ce que ça peut me suffire pour l'ECS et mon chauffage de toute l'année?
Ma maison fait 140 m² donc 14m² de panneaux solaire pour le chauffage
A terme je pars sur 4 personnes dans la maison: 4*50= 200 litres
Donc 2 m² de panneaux pour l'ECS
Est ce que C'est bon?
Si oui est ce que je suis obligé d'avoir un ballon de stockage de l'eau de chauffage ou alors un PSD suffit il?
Si je pars sur
- Un poêle à bois
- Ottiti
[quote="matt988"]Mon apport financier est actuellement très très bas!!!
Si je pars sur
- Un poêle à bois
Merci[/quote]
Mes connaissances ne me permettent pas de te répondre, je ne peux te donner qu'un avis perso
Je ne connais pas la technique du PSD, mais pour ce que j'en ai lu sur le site cela n'a pas l'air trop simple à réguler.
Je partirais sur un ballon pour faire tampon
Tigrou à un ballon ECS avec 2 capteurs dédié et les autres alimentent 2 autres ballon qui eux irriguent un plancher chauffant TBT.
Tu devrais lire son CR, lui n'a que le solaire en chauffage épaulé l'hiver par un poêle c'est ce que tu veux faire.
Il a fait une récupération de calories sur la sortie de fumée de son poêle, je te conseille plutôt un poêle bouilleur étudié directement pour
Des Murs chauffant peuvent remplacer tes radiateurs à l’étage et ils fonctionnent à la même température que le plancher. Fais directement a la construction de la maison cela te couteras moins cher que des radiateurs
Un mur peut chauffer deux pièces en plus.
Tu pars donc sur 16 m2 de panneau d’après le bouquin c'est bon, si tu pars sur du DrainBack tu peux en mettre un peu plus
Vu l’été pourris actuel ce n'est pas inutile
Je n'ai plus d'ECS à une témperature de "confort" depuis deux jours, bon elle est a 40°c tous de même
Faudrait que d'autres membres te donnes aussi leurs avis, pour étayer tes choix
Si je pars sur
- Un poêle à bois
Merci[/quote]
