Maison passive entièrement solaire
Messagepar evo-2 » Dim Avr 22, 2012 22:11 pm
Voici un premier brouillon mais je réfléchi encore pour comment mettre ma chaudière électrique
Corriger moi par se que je pence qu'il y a des faute
Mieux vaut être saoul, que con
Ça dure moins longtemps !
Avatar de l’utilisateur
evo-2
Messagepar Balajol » Dim Avr 22, 2012 22:57 pm
Bonsoir Arnaud,
Je pense que tu devrai approfondir la lecture de la partie théorie du site.
Tu semble mélanger circuit Primaire (Celui qui passe par les capteurs et dans l'échangeur inférieur des ballons), le circuit ECS etc..
Entre autres, l'échangeur bas du ballon de droite est branché à l'envers.
Je te conseille de t'imprégner des schémas de base de la partie Théorie du site APPER, de les comprendre (pose des questions si ca n'est pas le cas), puis de plancher sur ton propre schéma.
Bonne lecture
Modifié en dernier par Balajol le Dim Avr 22, 2012 23:01 pm, modifié 1 fois.
Messagepar evo-2 » Lun Avr 23, 2012 22:26 pm
je ve lire ca avec attention pendant ma semaine de travaille au danemark
un grand merci
evo-2
Messagepar françois34 » Mer Avr 25, 2012 12:34 pm
Je me permets de répondre car je vais faire construire une maison très bien isolée avec beaucoup d'apports solaires.
Je te conseille de réaliser un circuit PSD simple dans le style de celui-ci ( copié sur celui de Patrick07): http://forum.apper-solaire.org/download.php?id=6969
Ensuite avant d'installer tout un système, attends de voir comment la maison se comporte.
Je pense qu'un simple appoint style poêle ou convecteurs d'appoints feront l'affaire...
françois34
Messagepar Balajol » Mer Avr 25, 2012 14:55 pm
Bonjour Francois et tous,
Le clapet en bas à droite, sur le retour vers les capteurs empèchera l'autovidange :sad:
Messagepar evo-2 » Mer Avr 25, 2012 23:24 pm
voila en directe du danemark je voudrait te remercie balajol avec ce que tu ma dit de lire je comprend beaucoup mieux mes erreur
par contre je ne comprend pas le schema donner ci dessus
je ne comprend pas le systeme au nivaux de l'ECS comment vien l'eau froide
et pourquoi l'eau chaude continue apret ECS pour quoi faire ??
si quelqu'un sai m'expliquer
evo-2
Messagepar fotourefair » Jeu Avr 26, 2012 6:38 am
Salut Evo,
Je pense que tu parles du Schéma de François ?
En fait l'eau froide du réseau alimente le ballon tampon qui lui même enoie l'eau préchauffée dans le ballon ECS qui sert à alimenter le réseau en ECS, celle ci étant mitigée en sortie de ballon ECS avec l'eau froide grâce au mitigeur thermostatique. J'imagine que le ballon tampon contient pour l'ECS un ballon inox à l'intérieur qui n'est pas représenté ou bien un échangeur en serpentin, à) confirmer ?
Fotourefair
fotourefair
Messagepar Tarassac » Jeu Avr 26, 2012 10:16 am
Non, ce que je comprend, c'est que l'eau du primaire, des capteurs, passe dans le serpentin du ballon tampon, et ce qui reste de chaleur ressort du serpentin ballon tampon, et va dans le plancher chauffant, donc tout le reste est de l'eau sanitaire.
C'est une idée interessante que j'avais mise à profit dans mon projet, c'est à dire prendre le reste de calorie qui sort du ballon tampon pour l'envoyer dans le P.C. et retour vers les capteurs.
Hervé
Tarassac
Messagepar fotourefair » Jeu Avr 26, 2012 11:10 am
Bonjour tous,
Autant pour moi, je pensais qu'il manquait quelque chose et c'est vrai que ce type de schéma n'est pas courant et l'idée est intéressante par contre, cela veut dire qu'on ne travaille plus avec une grosse quantité d'eau morte mais avec une grosse quantité d'eau "oxygénée" en permanence et là moi ça me plairait moyen pour la survie du ballon... sauf si c'est un ballon type rotex...
Après c'est peut être une question de goût ??...
Fotourefair
fotourefair
Messagepar Balajol » Jeu Avr 26, 2012 11:17 am
Bonjour Evo-2 et tous,
LA confusion vient,je pense de l'appellation du ballon de gauche qui est un Ballon ECS "Solaire" et non un ballon Tampon.
Le circuit primaire (celui qui passe dans les capteurs) passe dans le serpentin en bas de ce ballon, n'a aucune communication directe avec le contenu du ballon (ECS).Ensuite passage par la pompe, Plancher chauffant en fonction de la position de la vanne "Bipasse été manuel" puis revient vers les capteurs (A l'arrêt de la pompe: la colonne d'eau doit pouvoir descendre, passer par la pompe, le serpentin du ballon et revenir au réservoir, le tout en sens inverse du fonctionnement normal de l'installation.Le clapet empêche donc ce fonctionnement en Autovidange et doit être supprimé)
Messagepar françois34 » Jeu Avr 26, 2012 13:30 pm
[quote="BALAJOL"]Bonjour Evo-2 et tous,
Le clapet empêche donc ce fonctionnement en Autovidange et doit être supprimé)[/quote]
Bien vu, exact... :-)
françois34
Messagepar remi.450 » Jeu Avr 26, 2012 13:43 pm
Concernant le schéma de François.
Et comment est régulé la température dans le plancher PSD si la boucle solaire dépasse une limite (ex: 50°c) ???
De plus si il n'y a pas beaucoup d'apport solaire, les calories vont aller dans l'ECS et que reste t-il pour le PC ??? Peut-être que le plancher va réchauffer le circuit solaire !!!!
Comment est traité l'appoint pour le chauffage si pas de solaire.
Messagepar evo-2 » Jeu Avr 26, 2012 18:00 pm
Ok merci pour les info je comprend mieux ce schéma merci mais je ne pence pas faire se genre de montage car niveau regulation des température ça doit pas être le top
Et surtout le tampon ne sert que a ecs et pas au chauffage
Moi je voudrait que mon tampon de X litres sert au deux
Mais merci pour les idées
evo-2
Messagepar Balajol » Jeu Avr 26, 2012 20:27 pm
Bonsoir Evo-2,
Dans ce cas il te faut un ballon Double "tank in Tank" ou un échangeur instantané dans le ballon tampon.
Je te laisse découvrir ces deux types d'instal:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique/02ssc
Messagepar evo-2 » Jeu Avr 26, 2012 21:49 pm
merci je suis en train de regarder et deja beaucoups de question un grand merci pour ton aide
je continue a lire puit je te poserait quelque question mais en lisant je ve peut etre avoir des reponce alors j'attend avant de te deranger pour rien
evo-2
PrécédenteSuivante
Retourner vers Capteurs plans
Qui est en ligne
