Avis technique capteur C2
ametpierre
Message par ametpierre »
a force d'en parler, j'ai retrouvé ça
Avis technique capteur C2 giordano
c2_giordano.pdf
c2 giordano avis technique
(378.96 Kio) Téléchargé 235 fois
http://pierre.amet.free.fr
bonjour pierre
merci pour la doc.
page 2, description succinte, isolation mousse de polyuréthane injectée.
ça me remet le doute sur du ps extrudé qui tiendrait pas la chaleur dans le cas de capteurs aux performances modestes.
??? :shock:
PPJURA
Message par PPJURA »
Mes premiers capteurs en façade (voir avatar) n'avaient pas de tôles sélectives, ils étaient isolés avec du polystyrène extrudé. Ils avaient donc peu de rendement et ne montaient pas très haut en température.
Quand je les ai démontés pour mettre la tôle sélective, j'ai vu que le polystyrène extrudé avait commencé à fondre. Je l'ai remplacé par de la laine de roche compacte, celle qu'on met pour isoler les inserts à bois, et mis des cales pour que ces panneaux ne touche pas le fond et la traverse inférieure du cadre, et autoriser ainsi l'écoulement de l'eau éventuelle.
La laine de roche est le matériaux obligatoire pour SEBASOL, pour permettre la validation de l'installation et toucher les aides éventuelles.
Pas trop de soleil ce printemps, mais on se console en se disant qu'il fallait de l'eau pour la terre...
Bon soleil à tous quand même
merci pour ce témoignage
AD 44
Message par AD 44 »
[quote="PPJURA"]Quand je les ai démontés pour mettre la tôle sélective, j'ai vu que le polystyrène extrudé avait commencé à fondre.[/quote]
C'est étrange d'avoir opté pour du PS extrudé, vu ça mauvaise tenue aux contact d'éléments "très chauds" (fonte, déformations).
Modifié en dernier par AD 44 le sam. mai 19, 2012 12:01 pm, modifié 2 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
dans mes c2 , mousse expansive donc, on est loin d'avoir contact.
lame d'air de deux centimètres (au plus proche), tôle galva d'environ 0,5mm et deux cm de mousse expansive.
je ne sais pas comment était prévue l'isolation d'origine au niveau des raccordements. je n'ai que des caches en tôle pour boucher les extrémités.
peut-être que a trop chercher la performance, on passe à côté de solutions sans emmerdements.
ce n'est que mon modeste avis au vu de ma petite expérience, ce n'est pas parceque mes caissons c2 n'ont pas fondu que ça n'arrive pas. tout témoigage bienvenu.
