Je m'adresse en particulier aux électroniciens ou spécialiste API.
Dans le cadre de ma future installlation je bute sur le problème suivant:
Je vais utiliser le module Drainback PAW mais avec 2 ballons (2000 + 1 ECS 500) chargés avec le même schéma hydraulique que Olivier dans son installation que l'on peut suivre sur le site.
Je recherche donc une solution pour transformer deux informations de température en une valeur correspondant à la valeurs mini de ces 2 températures pour ensuite l'injecter dans la régul du Drainbloc.
Faut il aller voir dans la gamme Crouzet ?
Une idéee ?
Fonction bloc la plus grande des températures
- Lanjer
Phytoépuration
Phytoépuration
- kroutchef
L'injecter sous quelle forme? Analogique ou numérique?
Quelle st la nature de l'information température?
Avec un automate il est ultra simple de faire cette comparaison (apres conditionnement des signaux isuent du capteur de température), en electronique analogique c'est déjà plus délicat bien que réalisable, il existe des circuits intégrés comparateur qui pourrai réaliser cet aiguillage...ou alors calculer un circuit AOP suiveur/trieur conditionnel... surement faisable.
Modifié en dernier par kroutchef le lun. sept. 10, 2012 12:08 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
