Revêtement sélectif aluminium ou cuivre (Tinox) ?
Messagepar samick » Dim Sep 16, 2012 17:11 pm
Salut le monde solaire.
voilà je me pose la question sur ces deux types de technologie.
En aspect exterieur le revêtement alu donne une surface bleu clair uni et le tinox des bandes bleues plus foncées.Les performances sont apparament supérieures pour l'alu pour une utilisation en chauffage base température. Sur le long terme, je pencherais pour le cuivre (tinox)
Merci pour vos avis.
samick
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Lun Sep 17, 2012 10:41 am
C'est aussi une question de prix....
Il faut comparer les coefficients des capteurs et faire une simulation sur le site de TECSOL, cela te donnera une idée.
http://www.tecsol.fr/st_fr/default.htm
(solaire thermique / calculs eau chaude)
Pour ma part j'ai adopté 3 capteurs Tinox GM à 60° (soit un peu plus de 6m2 de surface d'abosption). Il seront utilisés en chauffage (stock de 500 l relié au plancher chauffant) et pour l'ECS (stock de 300 l).
Le 1er capteur est posé depuis hier soir!
Le grand modèle a un bon rapport energie/prix, mais que c'est lourd à hisser ses 50 kg ! :-?
Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
Avatar de l’utilisateur
Messagepar samick » Lun Sep 17, 2012 21:33 pm
Félicitation Jean-Matthieu pour ton 1er capteur !
Merci pour le lien,j'ai fait une estimation similaire sur un fichier excel et bien entendu les performances a0,a1 et a2 donne l'alu supérieur, en effet d'après ce que j'ai compris la feuille recouvre la totalité de l'absorbeur.
Mais dans la pratique peut-on faire confiance à un revêtement alu dans le temps ?
samick
Messagepar yan24 » Lun Sep 17, 2012 21:42 pm
Bonsoir samick
Je me suis posé la même question il y a qqes temps
J’hésitais entre des panneaux tubes collecteurs cuivre soudés à un absorbeur alu et une autre fabrication cuivre cuivre revêtement tinox disponible auprès de notre fournisseur adoré.
C'est le doute sur la fiabilité sur le soudure cuivre alu qui m'a décidé pour le tout cuivre.
Concernant le revêtement sélectif sur alu, cela fait pas mal de temps que cela existe voir Clipsol et bien d'autres et pas entendu de retour négatif.
Les "anciens" du forum pourront confirmer
Yan
yan24
Messagepar Samounet » Mar Sep 18, 2012 7:44 am
[quote="yan24"]Les "anciens" du forum pourront confirmer
Yan[/quote]
Et Dieu sait si il y en a...
:lol:
Samounet
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Mar Sep 18, 2012 8:07 am
Bonjour Yan,
Personnellment, je trouve que des capteurs alu/cuivre seraient moins durables du point de vue de la corrosion galvanique. Il n'y a certes pas d'eau ou très peu d'humidité dans le capteur, mais la jonction alu/cuivre fait que l'alu de corrode !
A ce sujet j'ai vu qu'il y a des joints de traversée sur les capteurs Tinox de Solaire Diffusion, ceci entre le cardre en alu et les sorties en cuivre.
Jmat
Jean-Matthieu
Messagepar Samounet » Mar Sep 18, 2012 8:15 am
Re,
La jonction n'a de risque de se corroder QUE si il y a présence d'humidité.
D'autre part, au plus l'eau est minéralisée, au plus grand le risque, et inversément. S'il s'agit de condensation et non pas d'infiltration, normalement le risque doit être quasi inexistant.
(mais les anciens confirmeront...) :-)
Samounet
Messagepar ice 54 » Mar Sep 18, 2012 8:20 am
D'apres une formation du be tecsol le tinox est le haut de gamme en capteur plan .Les miens fonctionnement depuis 4 ans est rien a signaler .
ice 54
Messagepar samick » Mer Sep 19, 2012 22:29 pm
Pour conclure,l'alu comporte un risque de détérioration dans le temps,mais pas encore prouvé...le cuivre a fait ses preuves.ca va être dur de se décider.
Et bien merci de vos remarques.
samick
Messagepar Malognes » Jeu Sep 20, 2012 7:42 am
Mon vieux capteur (1984) est composé d'ailettes d'aluminium clipsées sur des tuyaux de cuivre : toujours nickel comme au premier jour.
Malognes
Messagepar strawbale » Mar Sep 25, 2012 14:42 pm
Où peut-on trouver les coëfficients des panneaux peints et tinox de SD/Apper?
Modifié en dernier par strawbale le Mar Sep 25, 2012 14:43 pm, modifié 1 fois.
strawbale
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Mer Sep 26, 2012 8:09 am
Bonjour Strawbale,
La fiche technique des capteurs TINOX se trouve sur le site de SD
TINOX :
http://www.solaire-diffusion.eu/images/ ... _tinox.pdf
site de Solaire Diffusion : fiches technique solaire
http://www.solaire-diffusion.eu/index.p ... 7002440b93
cordialement,
Jmat
Jean-Matthieu
Messagepar strawbale » Mer Sep 26, 2012 11:11 am
Merci Stricker,
Le a1 (4,99) et a2 (0) sont-ils les mêmes que le K et B qu'on doit remplir dans la feuille de calcul de Tecsol?
Les coefficients pour les panneaux peints je ne trouve pas sur le site de SD, non?
strawbale
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Jeu Sep 27, 2012 10:06 am
Bonjour Strawbale,
Pas tout à fait, j'ai d'abord pris des capteurs similaires (Wiessmann Vitosol 200-F SV2A) puis j'ai fait une simulation.
En fait B = coef de conversion 0.751 pour le TINOX
et K = A1 = 4.99 pour le Tinox
attention si tu fais un "retour arrière" avec la navigateur , ne pas manquer de sélectionner "ou Entrer coefs Solo"
Jmat
Jean-Matthieu
Messagepar strawbale » Ven Sep 28, 2012 12:23 pm
Merci Jean-Matthieu!
PS: mais quand je regarde les specifications de tes panneaux - http://www.viessmann.fr/fr/products/Sol ... 200-F.html - j'ai l'idée qu'ils sont pas les mêmes types de panneaux que les Tinox LMT de chez SD???
Les Viessmann ont une serpente en cuivre et les Tinox LMT une échelle, non?
Modifié en dernier par strawbale le Ven Sep 28, 2012 12:29 pm, modifié 1 fois.
strawbale
Suivante
Retourner vers Capteurs plans
Qui est en ligne
