Nouvelle installation en Picardie
Messagepar fotourefair » Mer Oct 24, 2012 22:03 pm
Par contre Alain, peux tu m'envoyer ton adresse mail en mp pour que je puisse te transmettre la doc
Fotourefair
fotourefair
Messagepar papoune47 » Mer Oct 24, 2012 22:29 pm
Bonsoir Alain
peut- etre en page 10 sur la doc
http://www.viessmann.com/web/belgium/be ... _08-07.pdf
plus détaillé, choisi ton type
http://www.viessmann.com/web/belgium/be ... d=13.5.1.5
il faut copier toute la ligne, il n'y a pas d'espace entre dokumentenart! et open
sinon
http://www.viessmann.com/web/belgium/be ... _04-07.pdf
Modifié en dernier par papoune47 le Mer Oct 24, 2012 22:49 pm, modifié 6 fois.
Avatar de l’utilisateur
papoune47
Messagepar fotourefair » Jeu Oct 25, 2012 6:14 am
Je n'ai pas le même numéro de doc (sans doute parce que celles de papoune sont les docs belges mais je ne vois pas de différences...
Pour le montage, idem sur les deux docs, avec raccordement du même côté ou inversé, aucun problème...
Attention aux liaisons entre les capteurs, bien les enduire de graisse silicone sinon aie aie aie les joints toriques et là c'est la galère....
Fotourefair
fotourefair
Messagepar fpyfu » Jeu Oct 25, 2012 19:56 pm
salut les hommes
c'est exactement ce que l'on cherchait
vous êtes les meilleurs, mais ça vous le savez déjà :cool:
encore merci
YAPUKA :cool:
fpyfu
Messagepar papoune47 » Jeu Oct 25, 2012 21:12 pm
merci pour les compliments :oops:
chez wiessmann belgique il y a pas mal de docs!
Excuse moi fotourefair, de t'avoir coupé l'herbe sous le pied, les liens pourront servir pour d'autres.
cdt dd
papoune47
Messagepar fotourefair » Jeu Oct 25, 2012 21:27 pm
Salut Papoune,
Pas de problème, j'avais les docs français sous le coude que j'avais compilé avant de me lancer et que j'ai gardé.
Pour Alain, bon courage, le meilleur est à venir...
Fotourefair
fotourefair
Messagepar fpyfu » Dim Nov 11, 2012 2:25 am
coucou
bon c'est monté, j'ai assisté mon voisin.
pour placer les capteurs sur le toit ils étaient asser nombreux j'ai fait des photos pour le compte rendu.
surprise ce soir en branchant la station Vitolic j'ai comme message: erreur de sonde KOL 88.88 j'en déduit sonde colleteur non conforme (jais mis une PT100.
Âpres bien des recherches l semble qui faudrait une PT500, font pas simple chez Wisseman<.
il y a t'il une bonne âme qui peut me confirmer qu'il faut bien une pt500 pour le capteur (régulation Vitolic)
cordialement (et vive l'autoconstruction, pas de contrainte)
une adresse? pour trouver le matériel (pt 500) on a masquer les capteurs dur :-x
sinon c'est pret a tourner, et cette semaine il devrai y avoir du soleil :cry:
Modifié en dernier par fpyfu le Dim Nov 11, 2012 2:27 am, modifié 2 fois.
fpyfu
Messagepar fotourefair » Dim Nov 11, 2012 10:33 am
Salut Alain,
Si c'est une vitosolic 200 avec trois boutons (donc SD1) il faut des PT500 sinon si c'est la SD2, c'est encore pire c'est des NTC10k et NTC20k
Comme tu dis ils font pas simple chez viessmann et accroche toi bien ils te vendent la sonde entre 103€ et 122€.. Si ça c'est pas du foutage de g...
A moins qu'elles ne soient en or ? :twisted:
Fotoruefair
fotourefair
Messagepar remi.450 » Dim Nov 11, 2012 10:42 am
Quand on regarde les courbes des PT100 et PT1000 il y a tout simplement un rapport de 1 à 10 sur toute la courbe. Donc pour la PT500 la progression est identique car la formule est la même.
Si tu as 2 PT1000 et de la place dans le capteur, tu les mets en // en attendant.
Messagepar lebritish » Dim Nov 11, 2012 11:46 am
bjr,
effectivement ils font pas simple chez Viessmann.
pr les PT 500 ici : http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=pt50 ... acat=65460
pr les NTC ici: http://stores.ebay.de/Sensoren-Messtech ... 34.c0.m322
tu devrais t'en sortir pr moins de 10€ la sonde mais avec un peu de délai ...
Messagepar fpyfu » Lun Nov 12, 2012 23:26 pm
les commandes sont lancée.
je vous tiens au courant Merci
toutes façon il y pas de soleil :cry:
Modifié en dernier par fpyfu le Lun Nov 12, 2012 23:27 pm, modifié 1 fois.
fpyfu
Messagepar fpyfu » Jeu Nov 29, 2012 0:06 am
bonjour a tous
bon ça y est ça marche :cool:
on a mis en route dimanche et fait 7KW/h
depuis...... pluie et brouillard pour affiner les réglages faudra attendre.
je suis surpris du rendement de ces capteurs, c'est vraiment de la bonne qualité.
surtout qu'il sont placé sur un toit a 35° , d'un autre coté 5m2 pour 300L c'est pas mal
on a prévu un tampon de décharge de 300 autre litres pour cet été parce que avec un angle comme cela ça va donner l'été, et puis ça augmentera la réserve.
sinon la Régulation est pas mal foutue c'est assez ouvert et paramétrable, bref du bon matos.
Au fait que du bonheur pas de thermosyphon dans les capteurs.
voila merci a tous, maintenant des qu'il pleut plus je fait quelques photos, mais les canalisations sont déjà isolées
Modifié en dernier par fpyfu le Jeu Nov 29, 2012 0:08 am, modifié 1 fois.
fpyfu
Messagepar fpyfu » Sam Déc 08, 2012 23:43 pm
en attendant un compte rendu, quelques photos.... acrobatiques
ici
https://picasaweb.google.com/118296079409585037926/8Decembre2012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOr3r_vJ7O3edw&feat=directlink
ps, avec le purgeur accessible depuis le velux: le rêve :cool:
fpyfu
Messagepar fpyfu » Mer Jan 16, 2013 22:58 pm
Petite intervention:
pose d'une sonde sur le départ et une sur le retour pour régler au mieux le débit
visible en direct ici
http://solairenoailles.free.fr/
...... a suivre
fpyfu
Précédente
Retourner vers Capteurs plans
Qui est en ligne
