Capteurs plans - Modification / autoconstruction
Messagepar xvincent71 » Sam Déc 29, 2012 1:11 am
Je désire modifier des capteurs auto-construits (pas par moi).
Ils sont (naturellement) lourds et ont été expérimentés pour un chauffage piscine.
Ils sont actuellement composés :
- d'un fond acier
- d'un cadres Alu (pour faire simple : tube carré) de 8-10cm de section
- d'un serpentin cuivre plaqué (qques supports) contre le fond
- de verre securit 5mm (en plusieurs vitres/ capteur)
Ils remplissaient correctement leur rôle pour une piscine.
Je compte les utiliser pour un SSC, sauf que ...
- pas d'isolation
- un raccord pas très étanche entre les vitres barre de seuil sans tenir compte du sens d'écoulement de l'eau
- un serpentin sur la base de tuyaux de 4m bout à bout, qui bien que correctement soudé ne respecte pas toujours la pente nécessaire au futur drain back
- un pont thermique (viaduc ?) entre le cadre et le fond qui fait office d'absorbeur
- un contact tube / absorbeur peu fiable
Je suis un peu perdu sur les techniques à mettre en oeuvre.
- J'ai déjà ouvert la partie vitrée d'un des capteurs.
- Je pensais redresser le serpentin, donc le désolidariser du fond (qques vis à enlever) , lui donner de la pente.
C'est pour le reste que j'hésite :
-solution 1- conserver le fond, placer un isolant (lequel ?) derrière le serpentin, puis fabriquer un absorbeur -> hausse du poids, épaisseur ?, ...
-solution 2- braser le serpentin sur le fond, isoler par l'extérieur en seconde monte, et ajouter une casquette pour éviter l'infiltration d'eau entre le capteur et l'ajout isolation. -> hausse du poids, pont thermique cadre maintenu, étanchéité ?, ...
-solution 3- ????
Si vous avez des idées / remarques, je suis preneur
merci par avance
xavier
bien cordialement
xvincent71
Messagepar PPJURA » Dim Déc 30, 2012 13:06 pm
Salut Vincent, Tu as vu mes 2 types de capteurs, que j'ai autoconstruits. Je ne parlerai pas des pentes nécessaires pour le drain back.
Pour tes capteurs : oui isoler, laine de roche obligatoire (pas polystyrène, pas laine de verre ou autre). Utiliser de la laine de roche compacte, celle pour isoler les coffres d'inserts de cheminée. Isoler l'arrière, et si possible les côtés du cadre. Devant l’impossibilité d'assurer l’étanchéité, j'ai créé un vide entre l'isolant et le fond métal (et aussi la traverse bas) en collant des baguettes plastique (récup de moulure électrique) Ainsi l'humidité-eau qui arriverai à rentrer ne reste pas dans la laine et peut s'écouler.
Pour souder le serpentin sur la tôle, je t'enverrai les photos de mon truc dès mon retour dans le Jura. Si j'oublie rappelle le moi. Je pense que cuivre sur tôle acier se sera plus difficile. Avec une tôle cuivre, ça se soude à l'étain.
Tu n'est pas loin, si tu veux revenir à la maison... mais appelle avant, je ne suis pas toujours là.
Bon courage et bonne année 2013, avec un projet qui se met en place.
BONNE ANNÉE À TOUS
PPJURA
Messagepar xvincent71 » Dim Déc 30, 2012 23:05 pm
Merci Patrick, à bientôt
et bonnes fêtes
bien cordialement
xvincent71
Retourner vers Capteurs plans
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
