Posté : dim. déc. 30, 2012 15:30 pm
Estimados
Très content d'avoir dégoté ce site, après pas mal de recherches.
J'ai même acheté le bouquin, j'en reviens à mes temps de fac ou de construction de ma maison et plus encore, qd je me suis lancé professionnellement dans la conception et installation de systèmes d'arrosage automatisés pour jardins (dans le coin: jardins de 5.000m2 nous sommes en zone agricole, avec pompe souterraine à 25 m de profondeur.)
Ici le solaire démarre depuis qques années, surtout en photovoltaïque.
Equipements en général en provenance de Chine, qualité + -
et une vieille tradition d'instalo "bidons", une mauvaise copie du moderne,
sauf dans les secteurs industriels sophistiqués: mines, saumons, papier, finances, qui ont de lourds moyens!!.
Ben, j'ai commencé le solaire avec la piscine:
A.- thermosiphon,
100 m de tuyau de polyéthylène (d'arrosage) d'un 1/2" de diam (10-12 mm). (la dépendance mentale des anglo-saxons),
tuyau placé sur le béton du bord de la piscine. Elle fait 40 m3 d'eau,
l'eau sortait chaude du tuyau, néanmoins pas d'effet sensible.
Quoiqu'on est en été avec 30oC à midi actuellement, les nuits il fait frisquet (15oC et moins).
B.- Depuis un temps les panneaux pour piscine sont apparus - israéliens, espagnols et maintenant argentins:
des petits tuyaux de poli propylène diam 2 à 3 mm, en parallèle. Ils forment un capteur tout simple (2 a 3 m2) ,
l'eau circule avec la pompe du filtre de la piscine.
Coût pour la nôtre : 2.500 Eu sans l'instalo. Pas mal !
Le devis est basé sur 80% de la surface de la piscine (la chaleur se perd pendant la nuit, la buée matinale l'indique).
C.- Donc, dans le pays du cuivre,
je découvre via internet qu'il se recuit, ici l'on trouve ces tuyaux facilement.
Un rouleau de 18 m. diam 1/2" coûte 104 Eu - heureusement il existe un fabriquant local, auparavant le minerai sortait du Chili en but...
Et en avant - avec le jardinier / ayant notions d'arrosage - 50 Eu/jour -
l'on installe un rouleau sur le toit (en zinc-alu, cela aide), pente 20o. aprox, hauteur 4 m,
la pompe de la piscine de 3/4 HP suffit, une vanne anti-retour.
Tuyau de PVC (employés largement en arrosage) diam. 32mm aller, 20 mm retour, longueur 35 m, dont 28 m enterrés, pour l'instant non isolés: cela se sent le matin au démarrage de la pompe.
Horaire de 10hs à 17 hs.
Les mesures se font manuellement:
le tuyau de PVC 20 mm "plonge" dans la piscine = ToC eau chaude,
versus ToC de l'eau >> delta T
x par débit : mesuré avec une vidange en plastique d'un litre et cronomètre de la montre ou du tel mobile.
Résultat: 1.200 KCal/heure
D.- Appoints: peindre le 1er rouleau de Cu en noir,
2 rouleaux de 18 m. en sus, non peints en série et,
l'ensemble de ces 2, en parallèle avec le tuyau noir.
E.- Résultat hier fin d'aprem ToC eau piscine: 30oC (en 5-6 jours).
Elle était à 27oC, donc en principe apport de 3oC x 40.000 l.= 120.000 Kcal.
(salvo error u omisión, comme disent les comptables).
En fait, le soleil en plein sur la flotte de la piscina a aidé, sans doute.
Cela équivaut aux mers des Caraibes ( 7 ans au Venezuela et 12 ans au Brésil...on s'y habitue ). CQFD aux filles: 3 familles.
E.- Suite au prochain numéro:
- peindre les 2 autres en noir,
- déterminer le diam du retour ( 25 mm?) en pensant à l’automne.
- isoler le retour
et, du fait qu':
F .- Ici il gêle en hiver, -1oC à - 7oC pendant 20 à 30 matinées.
employer cette instalo en hiver comme appoint pour le chauffage:
une chaudière BAXI Eco 20 qui consomme du gaz = 400 Eu/mois en pointe.
En employant un système simple, du genre:
Eau chaude sanitaire solaire en thermosiphon Par Serge ARNAUD
Vos commentaires m'intéressent !!
Saludos cordiales.
Jean Paul.
Avez-vous des contacts au Chili, Argentine ou Brésil?
A.- thermosiphon,
- isoler le retour
et, du fait qu':
Saludos cordiales.
Jean Paul.
