vidange de capteur au sol ?
jeje
Message par jeje »
Je joins un schéma d'une idée pour vidanger mes capteurs au sol, pensez vous que ça peut fonctionner ?
Actuellement tout fonction très bien sans vidange : capteurs + echangeur plaques sur radiateur, mais en été y a un big problème !
au plaisir de vous lire
schema autovidange capteurs au sol.pdf
(84.38 Kio) Téléchargé 54 fois
jeje
Message par jeje »
photo capteurs
capteurs.pdf
(43.49 Kio) Téléchargé 46 fois
Perso je réaliserais l'aspiration de la pompe par dessus dans le ballon avec un clapet de pied de colonne. Ca permet d'avoir le tube en eau pour l'amorçage de la pompe.
Attention aux 2 tubes à droite du mur qui risquent de geler.
Concernant la V3V, mettre une vanne à rappel par ressort.
Reprendre aussi le tube qui tombe dans le ballon avec le trou d'évent.
Voir le compte rendu de Guy Delsol.
Juste une question, pourquoi ne pas tout simplement couvrir tes capteurs (ou certains) en été ?
J'imagine que tu le fais surement mais ou est le souci, je suis curieux :shock:
