debit dans capillaire GM peint bulle d’air drain back
J'ai l'intention d'installer 8 panneaux GM peints (10 capillaires de 10 mm intérieur et collecteur de 22 mm intérieur dans chaque panneau selon fiche solaire diffusion) en auto vidangeable avec cuve à eau morte circuit ouvert. J'essaie de dimensionner l'installation.
j’ai lu sur le forum qu’il fallait une vitesse dans les tubes de 0.5 m/s pour chasser les bulles d’air.
Pour les panneaux solaires GM peint le débit nominal par panneau est de 120 l/h il y a 10 capillaires de 10 de diamètre intérieur soit 12 l/h par capillaire. Pour une vitesse de 0.5 m/s = 5 dm/s et une section de 0.1*0.1*3.1416/4 = 0.00785 dm2 pour 12 dm3/h de débit on observerait une vitesse de 1529 dm/h = 152.9 m/h soit 152.9/3600 = 0.042 m/s.
Avec cette vitesse dans les capillaires comment les bulles d’air sont évacuées ?
Si on essaie d’avoir au démarrage 0,5 m/s par capillaire il faut un débit dans chaque capillaire de 141.4 l/h soit 1414 l/h pour un panneau (10 fois le débit nominal affiché par le constructeur) pour un ensemble de 8 panneaux il faudrait débiter au démarrage 11 m3/h !!!!!!!
Où me trompe je ..... ?
+ est ce qu’il ne faut tenir compte que du débit dans les collecteurs et ne pas s’occuper des capillaires ?
+ est ce qu’avec le seul débit nominal constructeur les panneaux sont conçus pour permettre l’évacuation des bulles ?
+ est ce que dans le system drain back il faut prévoir un débit de démarrage fort (11 m3/h pour 0.5 m/s) pendant quelques minutes (5 à 10 mn représenterait déjà 0.9 m3 à 1.8 m3 soit quasiment le volume du stockage ou plus s’il est de 1 à 1.5 m3) ?
Entre le niveau d'eau de la cuve et le haut des panneaux je devrais avoir un peu moins de 5 m, j'étais parti d'un débit pour chasser l'air lors de chaque remplissage pour pouvoir dimensionner le tuyau départ cuve
Merci d’avance pour vos réponses
Bien cordialement
Bien cordialement
- patrick07
Bonjour et bienvenue YL,
Tu te poses trop de questions !!!
Les 0,5m/S c'est pour une ligne où l'air n'irait pas tout seul là où il devrait, en général le point haut.
Or il se trouve qu'on raccorde les capteurs avec l'entrée froide en bas et la sortie chaude en haut, donc l'eau ou tout autre fluide suit le même chemin que l'air et chasse les bubulles.
C'est plutôt en dehors des capteurs qu'il peut y avoir des poches d'air récalcitrantes.
Bonjour Yvon, Patrick et tous,
Même avis que patrick et je rajouterai par précaution une petite crosse en sortie panneaux afin d'être sur que tout l'air est évacué avant de remplir la tuyauterie départ panneaux vers capacité. (Collecteurs à l'intérieur des capteurs avec la pente adéquate)
Re: debit dans capillaire GM peint bulle d’air drain back
Bon ben...avec un peu de retard voici mon installation (sans purgeurs) :
http://erwan.collorec.free.fr/
- valtrede
Ton CR aurait sa place sur le site de l'Apper: http://www.apper-solaire.org/?Pratique , avec certainement un peu plus de visibilité. Tu peux me contacter si tu penses que c'est une bonne idée.
