capteur pour air pulsé
Messagepar bilou69 » Mer Fév 13, 2013 21:28 pm
bonsoir à tous
connaissez-vous, et / ou avez-vous un avis sur ces produits ?
http://www.captairsolaire.com/
merci pour vos avis
bilou69
Messagepar ISABEL » Mer Fév 13, 2013 23:56 pm
avis favorable en ce qui me concerne ...mais en autoconstruction !
ISABEL
Messagepar m_you49 » Jeu Fév 14, 2013 0:03 am
Salut tous. Salut Guy.
Je crois que le sujet a déjà été abordé, mais je ne sais plus où.
J'en ai aussi parlé après avoir visité une entreprise qui fait des panneaux à Nantes.
Messagepar christian pellet » Ven Fév 15, 2013 9:43 am
Bonjour tous.
Comme le dit Isabel,en autoconstruction Ok.
Vu les tarifs pratiqués,ça fait cher le rayon de soleil,d'utant que le principe est simple,voir les CR de Isabel,peu onéreux et ne demandant que très peu de régule.(beaucoup plus simple que le solaire thermique coté mise en oeuvre)
Isabel,peux tu nous donner des exemples de rendement.
Tu l'as peu etre déjà fait mais ça serai interréssant pour l'info de chacun.
Bonne jée.
Christian
christian pellet
Messagepar m_you49 » Sam Fév 16, 2013 23:46 pm
Re[quote="m_you49"]Salut tous. Salut Guy.
J'en ai aussi parlé après avoir visité une entreprise qui fait des panneaux à Nantes. @ +[/quote]J'ai retrouvé :
C'est là : 3ème message : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =0&postord er=asc&start=60
Il font du thermique à air et du photovoltaïque à récupération d'air.
Voir les liens ci-dessous :
http://www.systovi.com/panneau-solaire- ... ion-de-cha leur.html
http://www.systovi.com/panneau-solaire- ... peration-d e-chaleur.html .
Article dans un journal du coin :
http://www.entreprises.ouest-france.fr/ ... que-filier e-photovoltaique-resiste-innovant-12-09-2012-66550
(il faut faire des "copier/coller" du lien total)
Messagepar ISABEL » Dim Fév 17, 2013 0:42 am
Salut Christian , tous ,
A mon avis le solaire à air est idéal en autoconstruction, et se prête à toutes les tailles et configurations, pour peu tout de même de capter un maximum au Sud . La position verticale est simplement plus pratique à mettre en oeuvre , et règle en partie la surchauffe estivale . L'absorbeur sombre peut être en métal , ou en ardoises comme j'ai fait .
Je ne me suis pas préoccupé du rendement , compte tenu du fait que toute calorie captée est bonne à prendre , et je sais que ce ne sera qu'un appoint journalier , mais au moment ou le tarif EDF est au plus cher ( heures pleines souvent ). Je constate un gain par journée ensoleillée de 5 à 8 degrés par rapport à la température de départ de la pièce concernée ( 1 capteur par pièce chez moi !). Pas mal à mon avis , et parfois on se retrouve en excès tellement c'est efficace . Je ne stocke pas , c'est vrai , mais les ardoises conservent une certaine inertie jusqu'à 19-20 heure , et à ce moment , sous 25° en fait , le verin thermique fait son travail et permet à la trappe haute de se refermer en douceur pour la nuit !
J'ai fais quelques relevés , à la fois dans une pièce chauffée avec absorbeur en alu noir , et dans une autre pièce non chauffée avec absorbeur ardoises .
Voici les courbes correspondantes , ou l'inertie de l'ardoise est bien visible .
Celà me convient , et je serais bien incapable de chiffrer le rendement exact , qu'il me semble inutile de connaitre face à la simplicité et la fiabilité du concept ! Cordialement Guy
ISABEL
Messagepar m_you49 » Dim Fév 17, 2013 22:30 pm
Salut Guy, tous.
Bon, ben c'est simple, ça marche, et les relevés sont parlants non ?
Alors, comparer le confort et les factures et arrêtez de vous prendre la tête ...
Retourner vers Capteurs plans
