Capteur plan autoconstruit directement sur radiateur ??
Messagepar youn260 » Mar Fév 19, 2013 21:16 pm
comme l'aquarium n'est pas ouvert sur une pièce a vivre
il aurait pu participé a l'augmentation du taux d'humidité
j'ai cité le PC pour raccourcir
la température du bac doit se piloter au degré près
y aurait pas moyen de mettre dans le fond du bac plusieurs tours de per
qui auraient servi d'échangeur
maintenant le problème c'est le pilotage pour obtenir la bonne température
faut pas cuire les poissons
Avatar de l’utilisateur
youn260
Messagepar ladenree » Mar Fév 19, 2013 21:44 pm
Merci,
Pour la régulation au degré près, pas de soucis, j'ai déjà 2 thermostats qui peuvent s'en charger (via commande d'une électrovanne + pompe de circulation),.
Le problème du solaire réside dans la gestion de sa propre surchauffe et de la dissipation du trop de chaleur si le bac n'en demande pas...
Qque chose de simple à me proposer ?? :-D :-D
ladenree
Messagepar ladenree » Jeu Fév 21, 2013 15:24 pm
Encore une question de débutant (que je suis...)
qqu'un pourrait-il me dire comment se fait, de la manière la plus basic, le "basculement" du flux des panneaux vers une boucle de décharge en cas de surchauffe ??
ladenree
Messagepar Balajol » Jeu Fév 21, 2013 15:39 pm
Bonjour Ladenree et tous,
Un simple thermostat à Bulbe peut te permettre de gérer cete surchauffe, Bien sur associé avec une vanne 3 voies.
Messagepar ladenree » Jeu Fév 21, 2013 15:53 pm
[quote="BALAJOL"]Bonjour Ladenree et tous,
Bertrand[/quote]
Merci...
Si c'est le thermostat commande la V3V, il en faut une motorisée (ça tombe bien, j'en ai 2 qui trainent au fond de la cave...)...
Ou place-t-on le mieu ce thermostat ? en sortie de capteur solaire, avant l'entré dans radiateur ? a la sortie du radiateur ?
idem pour v3v ? on la positionne où ? en sortie de radiateur j'imagine pour rediriger vers la décharge si T° trop élevée ??
Modifié en dernier par ladenree le Jeu Fév 21, 2013 16:06 pm, modifié 3 fois.
ladenree
Messagepar Balajol » Jeu Fév 21, 2013 18:13 pm
Re,
Tu places bien entendu le thermostat au niveau de la T° à surveiller (Donc de la pièce pour toi il me semble) dès dépassement de la consigne tu bascules le flux vers la boucle de décharge.
Une autre possibilité non évoquée (il me semble) l'auto vidange :-)
Dès la T° atteinte arrêt de l'installation et vidange des capteurs. Plus de surchauffe à gérer (si l'installation est bien dimensionnée). Pour la commande du circulateur un simple thermostat différentiel (type Minisun de Patrick ou Fourniture type Conrad). Pas de Glycol, vase d'expansion etc..
L'implantation me semble pas mal pour ce fonctionnement.
Un simple avis bien entendu :-)
Messagepar LPF » Jeu Fév 21, 2013 18:39 pm
Pas mal l'idée de l'auto-vidange (en circuit fermé plutôt, car capteur en radiateur acier et pas cuivre: rouille), surtout qu'un capteur auto-construit sera pas mal robuste, même vide et en plein soleil (surchauffe).
LPF
Précédente
Retourner vers Capteurs plans
Qui est en ligne
