thermosiphon: circuit sous pression ou a l'air libre
dopra
Message par dopra »
salut,
la question est dans le titre.
d'après vous, un circuit en thermosiphon fonctionnera mieux s'il est sous pression avec vase d'expansion clos ou ça fonctionnera aussi bien a la pression atmosphérique avec, donc, un vase d'expansion a l'air libre?
ps;ça fait un moment que je lis les cr et les post, mais j'ai pas lu d'avis là dessus
bonsoir dopra, tous
pourquoi sous pression ? hum, il me semble que l'on s'embète à mettre sous pression pour éviter la cavitation d'un circu.
chuis pas certain qu'y ait quoi que ce soit à gagner dans le cas du thermo.
l'avantage indéniable, c'est l'absence de danger quand ça bout, si ça peut boudre.
l'inconvénient est que le circuit n'est jamais complètement hors oxygène, d'autant qu'un peu d'évaporation oblige à refaire le niveau de temps à autre.
je n'ai que du vase libre chez moi. solaire thermo ou chaudière bois.
si j'oublie quelquechose d'essentiel, corrigez moi ! (pas sur la tête...) ;-)
intéressant à lire : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... mo-siphon/
Modifié en dernier par domwood le lun. févr. 25, 2013 23:18 pm, modifié 1 fois.
dopra
Message par dopra »
salut domwood et salut a tous les thermosiphonés et aussi a ceux qui sont sous pression, :lol:
je posais la question par curiosité en voyant les kits en thermosiphon proposé par solaire diffusion qui sont vendu avec un vase d'expansion clos.
c'est vrai que ça permet de faire travailler l'install a plus de 100°c sans que ça boue, mais est ce que le circuit fonctionne mieux pour autant?
il faudrait mesurer les débits pour chaque type d'install pour en avoir le coeur net!
effectivement, c'est une chose que j'aurais bien aimé contrôler. mais un débitmètre risque de fausser la donne en thermo, en raison des pertes de charge induites par l'appareil lui-même.
carte blanche à toi pour ce genre de tests et comparaisons ! :lol:
dopra
Message par dopra »
oui merci pour les encouragements :cool:
sinon ya des debimetre a ultrason mais ça vaut le prix de l'install au minimum
genre ça: http://www.omega.fr/shop/subsectionSC_f ... reen&all=1
bonne journée
