Liaison panneaux solaires, passage en toiture.
Messagepar Tigal » Jeu Fév 28, 2013 11:46 am
Je dois faire une modification de mon installation, actuellement, la liaison entre les panneaux solaires et le cumulus se fait par l’extérieur et maintenant, je vais la faire passer à travers la toiture.
Quel est le meilleur moyen de traversé de toiture pour garder une bonne étanchéité?
Tigal
Messagepar fotourefair » Jeu Fév 28, 2013 12:21 pm
Soit avec une chattière, soit avec une tuile à douille... pour chaque conduit...
Après il reste à récupérer l'étanchéité du pare pluie , perso je coupe en croix et j'utilise du delta multibande qui colle très bien et est très costaud...
Fotourefair
fotourefair
Messagepar Tigal » Jeu Fév 28, 2013 12:37 pm
Excuse moi mais je ne comprends rien à ta réponse!!
Peux tu m'expliquer ça avec des mots simple...
Tigal
Messagepar LPF » Jeu Fév 28, 2013 13:25 pm
Pour la traversée de toiture:
1/ Tuile "chatière"
2/ Tuile à douille
Pour le problème de l'étanchéité à travers l'écran sous toiture, fotourefair propose de faire une coupe en croix, passer les tuyaux, et utiliser du scotch "qui va bien" pour l'étanchéité au niveau de la découpe.
LPF
Messagepar Tarassac » Jeu Fév 28, 2013 19:33 pm
SI tu as un écran sous-toiture!!!!
Hervé
Avatar de l’utilisateur
Tarassac
Messagepar Ottiti » Jeu Fév 28, 2013 23:04 pm
Donc moi a part les tuiles je n'ai rien :roll:
c'est donc beaucoup plus simple pour l’étanchéité :-D
Je travaille en DrainBack donc très très dur d'associer une tuile chatière avec l'inclinaison horizontale des panneaux pour la vidange :sad:
Donc une simple scie a cloche en diamant + un peu d'eau pour percer la tuile
de préférence sur une bosse.
Aprés du "SikaLatex" pour toiture et cela ne bouge plus, pas de fuites depuis plus d'un an malgré des températures max de prés de 80°c en pointe et 70°c fréquentes :cool:
Dessus
Dessous
Plus facile de faire une rallonge que de repercer :roll:
En percant sur une bosse c'est plus facile de faire une petite pyramide de colle, l'eau s’évacue mieux les creux en dessous étant libre.
Retourner vers Capteurs plans
Qui est en ligne
cron
