Choix CAPTEUR pour AUTOVIDANGE
Messagepar PAULIN68 » Mer Mar 06, 2013 8:51 am
Merci pour ce fabuleux forum, qui m'incite petit à petit à passer à l'acte !!!
Une question me tarabuste :
Pour réaliser un circuit autovidangeable, est-ce obligatoire d'utiliser des capteurs "échelles" (plutôt rares sur le circuit de l'occasion de particulier à particulier), ou bien peux-t-on utiliser des capteurs à serpentin ?
Merci d'avance pour vos éclairages. :-)
Pollux
PAULIN68
Messagepar ROCHA 84 » Mer Mar 06, 2013 11:21 am
Les capteurs à serpntins ne sont pas les mieux adaptés pour l'auto- vidange à moins que les boucles soient en forme de V et les tubes de l'absorbeur positionnés obliquement; de surcroît ce type de capteur ne permet généralement qu'un positionnement en mode paysage et pour terminer,les pertes de charges sont toujours supérieures à celles d'un capteur à échelle,ce qui pour un CESI n'est pas rédhibitoire mais, peut poser poblème dans le cas d'une installation comportant un nombre important de capteurs dans le cas d'une installation de chauffage par exemple.
Regarde dans la rubrique groupement d'achat du site APPER, la variété de dimensions, de configurations, de types d'absorbeurs et surtout leur prix.
- capteurs hauts: à placer verticalement en position normale
dispo en peints ou revetement sélectif tinox
GM TINOX 2510 (1988 x 1218 x 90 mm)
MM TINOX 2108 (1988 x 1041 x 90 mm)
PM TINOX 1808 (1927 x 927 x 90 mm)
GM peint 2510 (1988 x 1218 x 90 mm)
MM peint 2108 (1988 x 1041 x 90 mm)
PM peint 1808 (1927 x 927 x 90 mm)
- capteurs longs: : à placer horizontalement en position normale
LM TINOX 112 (1988 x 1041 x 90 mm):
LM TINOX 1240 (2006 x 618 x 90 mm)
LM peint 112 (1988 x 1041 x 90 mm)
LM peint 1240 (2006 x 618 x 90 mm)
Ce sont les auto-installateurs qui étaient demandeurs, ces 4 modèles de capteurs sont fabriqués sur mesure pour notre association
Modifié en dernier par ROCHA 84 le Mer Mar 06, 2013 11:23 am, modifié 1 fois.
ROCHA 84
Messagepar LPF » Mer Mar 06, 2013 11:33 am
Tu risques d'avoir du mal à vidanger complètement, avec un capteur à serpentin. Perso je déconseillerais.
LPF
Messagepar remi.450 » Mer Mar 06, 2013 14:29 pm
Pour info, il y a des capteurs qui utilisés la tête en bas sont compatible auto vidangeable.
Je pense à des marques comme Sonnenkraft FK500, Okofen Pellesol.
Il faut simplement déplacer la sonde vers le haut.
Modifié en dernier par remi.450 le Mer Mar 06, 2013 14:29 pm, modifié 1 fois.
remi.450
Retourner vers Capteurs plans
