Joints raccords si Température sup 200°C suite panne électri
Messagepar YL » Dim Mar 24, 2013 18:04 pm
En cas de coupure de courant en période estivale et dans un système auto-vidangeable, la température des panneaux peut dépasser 200 °C et par conséquent la tuyauterie aussi.
Pour les raccords inter-panneaux la filasse est utilisable sans pb ?
Pour les autres raccords à visser avec joints pour les arrivées et départs quels types de joints sont les plus appropriés et où les trouvent'on ?
Merci d'avance pour vos réponses
YL
Messagepar Samounet » Dim Mar 24, 2013 19:07 pm
Du côté panneaux, je suis avec la filasse, et elle a déjà pris 150°C deux fois sans problème.
Il existe aussi la Loctite 577 je crois qui peut résister aux hautes températures.
A+++
Avatar de l’utilisateur
Samounet
Messagepar YL » Dim Mar 24, 2013 19:22 pm
Merci pour ta réponse
J'ai prévu des raccords coude écrou flottant pour la distribution et doit mettre des joints. Certains sur ce forum parlaient d'utiliser des joints spécial gaz ?
Modifié en dernier par YL le Dim Mar 24, 2013 19:25 pm, modifié 1 fois.
YL
Messagepar Balajol » Dim Mar 24, 2013 19:36 pm
Bonsoir Tous,
En Général les produits "Titeloc" sont donnés pour une T° de 150° il me semble.
Pour les joints plats, le téflon (PTFE) tient alègrement les 200°C
Messagepar enthalpîe » Dim Mar 24, 2013 20:05 pm
Téflon ou "gaz"
enthalpîe
Messagepar lebritish » Dim Mar 24, 2013 21:05 pm
[quote="YL"]Merci pour ta réponse
J'ai prévu des raccords coude écrou flottant pour la distribution et doit mettre des joints. Certains sur ce forum parlaient d'utiliser des joints spécial gaz ?[/quote]
bsoir,
effectivement les bleu "gaz" sont donnés pr 350°C. Ca devrait suffire :roll:
Messagepar merinos » Dim Mar 24, 2013 21:37 pm
Bonsoir ,
Oui la 577 c'est 150° mais les joints bleus +de 300 ( j'ai pas testé :lol: )
merinos
Messagepar fotourefair » Dim Mar 24, 2013 21:48 pm
Prendre des joints bleus, selon les fabricants c'est au moins 240°
Pour la pâte et filasse, prends du gebajoint comme pate, elle résiste jusqu'à 210° de noter et est compatible Eau chaude, eau froide, glycol...
Pour le teflon en rouleau, cela tient bien mais il ne faut pas mettre n'importe lequel... Je mettrai les références d'un très bon demain, j'irai voir dans le garage...
Fotoruefair
fotourefair
Messagepar py73 » Dim Mar 24, 2013 22:00 pm
Salut à tous,
moi j'ai pris l'option filasse + pâte beG et raccords sphéro-coniques sur mon CESi auto-vidange, pas de joints sur le toit...
Bonne soirée
P-y
http://www.enercoop.fr/
py73
Messagepar Balajol » Lun Mar 25, 2013 0:50 am
[quote="merinos"]Bonsoir ,
Oui la 577 c'est 150° mais les joints bleus +de 300 ( j'ai pas testé :lol: )[/quote]
Bonsoir tous, Pour la marque citée ci dessus, 200 ° C est déjà pas mal :shock:
LOCTITE 5926-FR.pdf
(68.01 Kio) Téléchargé 14 fois
Messagepar YL » Lun Mar 25, 2013 12:51 pm
Merci à tous pour vos réponses
A bientôt
YL
Retourner vers Capteurs plans
Qui est en ligne
