besoin précision sur raccordement GM peint
YL
Message par YL »
les GM peints sont décrits comme constitués de collecteur 20/24 sortie 3/4 femelles.
Les 4 sorties panneaux peuvent donc être raccordées avec un filetage mâle 20/27 (ou 3/4") et filasse = exact ?
Solaire diffusion propose des Raccord biconique olive 3/4M pour cuivre D22 = pourquoi utiliser ce type de raccord plutôt que des raccords unions classique (coude ou droit) avec joint gaz ?
Les nouveaux raccords inter panneaux apportent quoi réellement ?
Un clapet d'isolement est 'il vraiment nécessaire pour un purgeur en système auto vidangeable ?
Merci d'avance
eric74
Message par eric74 »
Sur les capteurs peints GM que j'ai reçu il y a un an, les 4 sorties du capteur sont constituées d'un tube de cuivre diamètre 22mm. Des raccords à olive sont fournis avec les panneaux pour pouvoir les raccorder ensemble. Il y a également des raccords olive d'un coté et fileté 3/4 femelle de l'autre coté.
En espèrant avoir répondu à ta question
YL
Message par YL »
Merci pour ta réponse, les tubes 22 sortie panneau ne sont donc pas filetés si je comprends bien ? ils sont lisses et le raccord bicone est indispensable pour pouvoir raccorder la tuyauterie d'arrivée et de sortie.
Je pensais que chacune des sorties (ou entrées) panneaux étaient filetées 3/4" = 20/27 mais en fait ils sont "désespérément" lisses .... exact ?
ce qui fait que pour un ensemble de 2 panneaux associés j'aurai besoin:
+ de 2 raccords biconiques 3/4 femelle pour un bouchon mâle 3/4
+ de 2 raccords biconiques 3/4 mâle pour un raccord par coude écrou flottant 3/4 pour l'arrivée et la sortie
+ de deux raccords interpanneaux pour assembler les panneaux par 2
L'emplacement de certains bouchons pouvant être utilisé pour le doigt de gant des sondes thermiques
J'espère avoir été clair pour être sûr des assemblages
Merci d'avance
A +
Modifié en dernier par YL le jeu. avr. 11, 2013 21:54 pm, modifié 1 fois.
Tarassac
Message par Tarassac »
Oui, je pense que tu as bon, il faut 6 raccords pour deux panneaux :cool:
Hervé
