adéquation capteurs/ballon
Messagepar Simon » Jeu Avr 11, 2013 12:18 pm
je poste aussi ce message dans cette section en espérant avoir plus de retours
Bonjours a tous et toutes,
Je me pose une petite question sur les kits proposés par "solaire diffusion".
D'après mes petites connaissances, il me semble qu'il est important que le capteur et l'échangeur solaire intégré au ballon soient co-dimensionnés afin que les échanges thermiques soient optimisés.
Plus clairement le débit du glycol est optimisé en fonction des caractéristiques techniques du capteur et de l'échangeur ballon afin d'obtenir les meilleurs delta t possible.
Dans un kit homogène fabricant (Tisun, Wagner,...) capteur et ballon sont conçus techniquement pour fonctionner ensemble avec un groupe de transfert et une régule qui gère le débit.
Qu'en est il des kits solaire diffusion puisque les ballons et les capteurs ne semblent pas être conçus par le même fabriquant et donc optimisés pour fonctionner ensemble, avec un débit commun ?
Merci beaucoup de vos avis.
Simon
Messagepar Bernard (de Cagnes) » Jeu Avr 11, 2013 12:43 pm
les kits fabricants ne sont pas plus homogènes que les kits SD, la plus part du temps les fabricant de capteurs ne sont pas les fabriquants de ballons
Avatar de l’utilisateur
Bernard (de Cagnes)
Messagepar Ottiti » Jeu Avr 11, 2013 13:28 pm
La "Bible" de l'Apper explique bien le sujet
A acheter d'urgence
Messagepar LPF » Jeu Avr 11, 2013 13:55 pm
Et je rajouterais que le dimensionnement de l'échangeur du ballon est une donnée "a minima": un échangeur plus long marchera d'autant mieux (pincement en sortie plus faible).
Mais un échangeur long coûte plus cher à la fabrication: aucun intérêt pour le fabricant de rajouter de la longueur... :roll:
LPF
Messagepar Simon » Jeu Avr 11, 2013 15:40 pm
Merci de ces retours.
Je n'ai pas lu la bible de l'apper (je ne suis athée au passage...)
Et pourtant, vous serez d'accord avec moi que les diamètres interne capteurs/échangeur et fonction de leurs surface d'échange et du débit du caloporteur doivent théoriquement être calculés et pris en compte dans la conception d'un kit, non ?
Simon
Messagepar Ottiti » Jeu Avr 11, 2013 20:42 pm
Oui effectivement mais ramses nous a fait des abaques de pertes de charge et autres cela devait te guider dans tes choix
J’espère qu'une bonne âmes sera mettre le lien ici :roll:
J'ai du boulot ce soir et je ne c'est plus ou il est 8-)
Messagepar Balajol » Jeu Avr 11, 2013 23:30 pm
Bonsoir tous,
Les abaques sont ici:
Mais je ne suis pas sur que des étapes ne soient pas brulées;
Une étude des besoins et possibiltés
Un schéma
Alors seulement là , les calculs interviennent
Mais je n'ai peut être pas bien compris la question à cette heure tardive? :-?
Messagepar Simon » Ven Avr 12, 2013 9:45 am
ce n'est pas la question des pertes de charge qui me turlupine mais la cohérence entre el capteur et l'échangeur (en terme de diamètre interne et de surface d'échange) qui permette qu'a débits commun (variable en fonction des températures) le delta T soit toujours optimum entre les parties froides et chaudes des deux éléments.
mais peut-être Bernard a t-il répondu a ma question en disant que de toute façons les kits fabricants ne sont pas plus "réfléchis" que ça.
Simon
Messagepar LPF » Ven Avr 12, 2013 10:10 am
[quote="Simon"]mais peut-être Bernard a t-il répondu a ma question en disant que de toute façons les kits fabricants ne sont pas plus "réfléchis" que ça.[/quote]
Oh ben c'est grosso modo réfléchi, mais sans plus.
Et heu, détrompez-moi si je raconte des âneries, mais y'a pas beaucoup de groupes de transfert qui tournent en vitesse variable, dans les kits "tous faits" non?
LPF
Messagepar Simon » Ven Avr 12, 2013 12:14 pm
si quand même y'a un paquet de configurations avec circulateur a débit variable (régulation séquentielle)
je suis en ce moment en formation d"installateur mainteneur en systèmes solaires thermiques et photovoltaïque (cqp)" du coup je regarde un peu le matos.
Simon
Messagepar LPF » Ven Avr 12, 2013 12:25 pm
Pour en revenir au dimensionnement capteurs/échangeur ballon, moi je n'y vois qu'une limitation, c'est la taille minimale de l'échangeur ballon en fonction de la puissance captable par les capteurs.
Un échangeur plus grand sortira un delta T plus faible à la sortie, donc tout bénef pour le capteur. Et avec une circulation à vitesse variable, c'est encore mieux.
LPF
Messagepar Simon » Ven Avr 12, 2013 12:40 pm
oui, dans le fond t'a raison, si la puissance captée est par définition limitée par la technologie du capteur, plus on échange dans le ballon, mieux c'est (travail à températures plus froides...)
Simon
Messagepar Ottiti » Ven Avr 12, 2013 21:17 pm
Pour éviter tous soucis et calcul adéquation il y a un truc tous fais
Le DrainBloc de chez PAW
Il fais tous tous seul et bien :cool:
Je sais cela frustre ceux qui veulent a tous pris savoir comment cela fonctionne
mais il fonctionne.
Retourner vers Capteurs plans
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : GAINDE et 4 invités
