chauffage solaire piscine
Messagepar sebordeaux » Jeu Juin 06, 2013 18:53 pm
je possède une piscine de 60 m3.
Après avoir parcouru de nombreux forums et divers sites, je me dirige vers le système suivant:
. 5 panneaux de 3 m² constitués de tube en PER noir de diamètre 16 recouverts d'une plaque de polycarbonate.
. un système de pompage indépendant du système de filtration asservi à une horloge.
J'ai trouvé quelques valeurs pour les panneaux solaire traditionnels 1000 W/m² et pour les moquettes solaires 80 w/m² mais je n'ai aucune idée de la quantité d'énergie que je pourrai récupérer.
Qui pourrait me dire quelle quantité d'énergie je peux espérer récupérer sous le soleil de Bordeaux ?
sebordeaux
Messagepar ramses » Jeu Juin 06, 2013 21:36 pm
gaffe avec ce systeme ... si tu as une panne de courant, le PER sous le polycarbonate ne va pas vivre plus de 10 a 15 minutes !!!
Messagepar sebordeaux » Jeu Juin 06, 2013 22:02 pm
Merci de votre réponse
existe-t-il d'autre matériaux adaptés pour remplacer le PER et qui résiste au chlore? comme du PVC chaleur par exemple?
sebordeaux
Messagepar jean-yves 25 » Ven Juin 07, 2013 7:58 am
Le mieux est de passer par un échangeur.
Exemple :
http://www.archiexpo.fr/prod/pahlen/ech ... 89235.html
Slts
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
jean-yves 25
Messagepar ramses » Ven Juin 07, 2013 13:19 pm
bonjour a tous,
ma reponse n'est pas un probleme lie au chlore, d'ailleurs le PER s'en fout du chlore ! simplement que du PER ne tiendra jamais a la chaleur sous le polycarbonate si l'eau s'arrete de circuler ou meme si il est vide !!! Et c'est ce qui se passe en cas de coupure de courant ...c'est bingo a chaque fois.
Si tu fais une tite recherche sur le forum, tu trouveras des posts qui en parle avec, pour certains, des photos "tres parlantes" ...
Messagepar Jean Paul » Sam Juin 22, 2013 18:22 pm
Hola
Cet été (hémishpère sud) j'ai mis en route un système simple de chauffage de l'eau de la piscine en place.
Santiago du Chili se trouve à la latitude 33o.
Avec 3 serpentins de cuivre ( le pays du cuivre)
de 20 mètres, diamètre 1/2"
(la dominance des anglo-saxons... ici les mesures métriques coexistent celles.la)
sur toit en tôle alu-zinc l'on obtient:
4oC d'augmentation de température par m3 d'eau par heure.
Cl2 - chlore : vraiement à déconseiller ( atteintes aux yeux, cheveux, poumons... on le respire, etc)
Produit bon marché car il y en a de trop.
D'autres produits sont tout autant efficaces, et l'un dans l'autre même coût - ici l'on emploie le BioPiscinas, origine Argentine. 1litre par 20 m3 d'eau par mois - formule ??? ils ne la dévoilent pas -
peut-être un dérivé du benzalconium
Vérifier que le pH soit neutre, une fois x semaine.
Saludos
Jean Paul
Jean Paul
Retourner vers Capteurs plans
