[projet] Capacité d'un circuit
Tigal
Message par Tigal »
J'ai actuellement 2 panneaux Sonnenkraft, 15m de liaison DN16 et un ballon.
Je voudrais remplir mon installation avec un nouveau fluide caloporteur.
Comment savoir la quantité à prévoir?
Merci de votre aide
AD 44
Message par AD 44 »
Dans les caractéristiques techniques fournies par les constructeurs, doivent probablement apparaitre le volume du serpentin du ballon et le volume de liquide pour les panneaux.
Pour la liaison inox ben c'est comme calculer le volume d'un cylindre de 16mm de diam sur 15mètres de haut. Les 15mètres représentent la totalité du circuit ou c'est 15m x 2?
A ça tu rajoutes quelques litres pour remplir les divers éléments sur le circuit et pour les pertes éventuelles lors du remplissage et pour la montée en pression.
Là tu auras le volume total à prévoir (eau+glycol). Ensuite si tu fais une dilution à tant de % , tu trouveras la quantité de glycol à prévoir.
Modifié en dernier par AD 44 le ven. sept. 13, 2013 8:49 am, modifié 2 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
Tigal
Message par Tigal »
Merci pour cette réponse, malheureusement je n'ai pas la doc. des panneaux!
N'y a t'il pas moyen de savoir a peut près la quantité de produit nécessaire?
C'est 15m par 2.
si tu tiens à ce que les autres fassent les recherches avec google, faudrait donner les références des panneaux, du ballon... :roll:
pour les tuyaux pi multiplié par r² multiplié par 30 mètres donc 6 litres environ.
Tigal
Message par Tigal »
Bonjour et merci de ta réponse,
Non, je ne tiens pas à ce que les autres fassent une recherche à ma place...
Simplement je ne retrouve pas la doc. de mon installation et mes recherche chez Sonnenkraft ont été infructueuses.
Voilà, je voulais simplement savoir si quelqu'un avait le même type d'installation pour qu'il me dise si je devais acheter 20l ou 40l de produit.
Le produit qui m’intéresse est conditionné en bidon de 20l!!!
pas de référence sur les capteurs ? (je dis ça, si c'est inaccessible en toiture, on n'est pas avancés :-? )
dopra
Message par dopra »
donne un peu plus de détails stp
taille des panneaux, type du ballon, (marque, capacité), taille du vase d'expansion etc....
totoche
Message par totoche »
si ce sont des capteurs plats non intégrés, il s'agit certainement de SK500; contenance 1.6l : http://thema-sa.be/skf_pdf/cdc/sk500n.pdf
si ce sont des capteurs tubes ils'agit certainement de VK25, contenance 2.3l : http://www.eas-solutions.fr/upload/Ecla ... nkraft.pdf
:-D
Modifié en dernier par totoche le ven. sept. 13, 2013 13:20 pm, modifié 2 fois.
AD 44
Message par AD 44 »
Oui c'est ça , mesures tes panneaux, avec les cotes relevées tu retrouveras le modele sur le site de sonnen... Et de là tu auras leur contenance. De toute façon ça doit pas varier du simple au triple pour une surface équivalente.
Quant au ballon , y'a bien un sticker quelque part...
PV 930Wc auto-conso
AD 44
Message par AD 44 »
Déja avec 20litres t'a de quoi faire, dilué même à 50% (c'est déja beaucoup), tu peux remplir 40litres (à priori largement suffisant pour 15m A-R , deux panneaux et un serpentin).
PV 930Wc auto-conso
Tigal
Message par Tigal »
Merci beaucoup à tous pour toutes vos réponses.
Ce sont bien des panneaux SK500N de 1,6l
Le vase fait 24l
En revanche je n'ai aucune infos sur le ballon, je pense qu'il fait a peut près 100l
Tigal
Message par Tigal »
Je voudrais utiliser un produit Bio prêt à l'emploi -25°
Tigal
Message par Tigal »
Pour info, si quelqu'un connait ce produit:
http://www.climalife.dehon.fr/greenway- ... how/id/616
C'est ce que je vais mettre dans mon circuit.
AD 44
Message par AD 44 »
100litres? c'est vraiment petit... avec sa hauteur et son diamètre, tu auras déja une idée de sa contenance à quelques litres près.
PV 930Wc auto-conso
Tigal
Message par Tigal »
il fait 0,56 de diamètre et 1m de haut.
Comment compte le vase?
