[retour] 25 - Retour d'expérience ECS
- spitfire130025
Aujourd'hui 20 sept
Région Montbéliard (Nord du Département du Doubs)
Soleil efficace sur les capteurs Solimpeks(5,7 m2) de 10h30 à 16h30
Inclinaison 50°/ à l'horizontale, orientation SUD (pile poil)
Ballon de 400 litres
Temp de l'eau dans la partie inf du ballon ce matin 22°
Temp de l'eau dans la partie inf du ballon ce matin 64°
génial le solaire!
génial le solaire!
- kroutchef
400 l >+ 42°c cela fait du 70308KJ (presque 20KWh) total sur la durée (6h00) soit du 3.25Kwh à l'heure reçu sur le champs (5.7m²) ou encore 0,571Kwh/m² rendu.
Soit un rendement de 57,1% ...
Base sympa de calcul pour d'autres installs...
Merci pour les infos...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Jolie expérience en effet avec un retour d'expérience palpable.
Par contre, pas la certitude d'avoir élevé le stock dans son ensemble (400l) de 42°. Donc peut être pas 0.57 de rendement .
Je chipote... car voir des installations qui fonctionnent, cela fait déjà chaud au coeur, avant de faire chaud au corps .
Merci pour le retour.
A+bernard42.
A+bernard42.
- spitfire130025
quelques relevés 10 M2 et 6OO litres (2X300 litres)
58 en partie basse avec des puisages importants entre 18 et 20 heures thermomètre digital pour le bas et thermomètre à aiguille beaucoup moins précis en haut
68 en partie haute
balon 2------ 62 °C en partie haute
ça dure depuis de nombreuses années!!!
gilles
68 en partie haute
gilles
- GRIZLI00
[quote="gilles"]Bonsoir
68 en partie haute
gilles[/quote]
Pour quel type de capteur et orienté/incliné de quels ordres.
68 en partie haute
gilles[/quote]
Actuellement le rayonnement solaire est de 800W/m2 sur besançon et
donc le rendement est plus proche de 71 %. Reste à savoir combien de littre ont vriament ganagné 42°...
Sigou
Sigou
alain ,peu on faire le même calcul en gardant le w/h sans passer par les joules?
de mémoire élévation 1° c'est 1.16w/h
400(litres)*42(°)*1.16=19 488w/h soit 19kwh et demi.
si c'est pas ça éclaire ma lanterne,car je ne sais pas ce que vaut le joule
au fait a ce sujet , va falloir sussurer a rémy jules de recenser les principales formules et de les classer ,pour enrichier le forum,comme il a fait pour les sondes et platines.
juste une question pour moi ,combien pèse (environ) 1 m cube de béton
dosé a 250kg a peu près.
[quote="kroutchef"]400 l >+ 42°c cela fait du 70308KJ (presque 20KWh) total sur la durée (6h00) soit du 3.25Kwh à l'heure reçu sur le champs (5.7m²) ou encore 0,571Kwh/m² rendu.
Merci pour les infos...[/quote]
a bientôt bonne bidouille gérard
- kroutchef
Béton liquide ou séché
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- kroutchef
Allez pour toi ce sera environ 2,2 à 2,3 tonnes...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- p_bricoleur
Salut Gégé
Le béton sec a une densité assez variable selon sa composition, entre 2,2 et 2,5, soit entre 2200 et 2500 kg / m3.
Une information intéressante sur le béton pour ceux qui veulent stocker de la chaleur dans le béton (PSD ou autre) est sa capacité thermique : environ 900 J/kg/K.
Ce qui fait que le béton stocke :
- 4,5 fois moins de chaleur que la même masse d'eau
- 2 fois moins de chaleur que le même volume d'eau
Pour Gégé, le Joule (symbole J) est l'unité officielle de "travail" ou d'"quantité d'énergie".
Cela correspond à l'énergie générée par une puissance d'1 Watt pendant 1 seconde : 1 Joule c'est 1 Watt.seconde.
Il faut 4,18 Joule pour élever 1 gramme d'eau d'un degré Celsius.
Comme c'est très petit et pas facile à manier, on utilise de manière pratique le Wh ou le kWh.
D'autre part, EdF et GdF ne travaille pas en Joule non plus alors que ce sont des organismes officielles.
1 Wh vaut 1 x 3600 = 3600 J
1 kWh vaut 1000 x 3600 = 3600 kJ = 3,6 MJ
