j'ai le projet de remplacement de mon cumulus, 20 ans, j'ai donc pensé au cesi.
mais voila apres differents diagrammes solaire j'ai trouve un emplacement ou j'ai peu de masques. le probleme c'est que le toit de la maison, 36°de pente se trouve a l'ouest + 25°. je vous mets mes 2 diagrammes solaires celui sur mur sud avec beaucoup de masques et celui de l'autre emplacement sans masques ou presque mais orienté ouest +25°.
La question est de savoir si je peux tenter le solaire ou plutot me diriger vers du thermodynamique, je sais vous n'etes pas trop fan du thermo mais merci de me conseiller.
Bonne journée a tous
[projet] capteur ouest +25°
- DIAG SOL OUEST.pdf
- (33.89 Kio) Téléchargé 200 fois
- DIAG SOL SUD.pdf
- (34.47 Kio) Téléchargé 171 fois
- ROCHA 84
Un petit passage par le logiciel de simulation CALSOL te donnerait un bon aperçu de ce que tu peux espérer dans ton cas. http://ines.solaire.free.fr/chaufsol_1.php
- Jean-Matthieu STRICKER
A ouest +25°, le soleil est bas !
Il conviendrai de mettre les capteurs quasiment à la verticale soit 70 à 80 ° d'inclinaison par rapport au sol.
A la pente du toit de 36° le rendement serai médiocre.
Il suffit de tracer un cercle sur ton diagramme de course.
voir page 8 de mon rapport :
salutations,
salutations,
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le sam. avr. 26, 2014 15:37 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
- totoche
Tu veux bien dire +25°par rapport au sud ?j'ai le projet de remplacement de mon cumulus, 20 ans, j'ai donc pensé au cesi. mais voila apres differents diagrammes solaire j'ai trouve un emplacement ou j'ai peu de masques. le probleme c'est que le toit de la maison, 36°de pente se trouve a l'ouest + 25°.
Si c'est le cas moins de 10% de rendement en moins par rapport au sud et dans certains cas c'est compensé par la météo plus favorable l'après-midi.
Par contre si c'est vraiment +25° par rapport a l'ouest c'est perdu d'avance !
Bonsoir et merci a tous.
C'est bien ouest +25° ! et pire encore je me suis mélangé les crayons entre les % et les degrés, le toit 36% en fait 20 ° de pente. J'ai fait mon diagramme solaire plus sérieusement coté sud parce que coté ouest je pense que ce n'est pas possible. Donc je joins mon nouveau diagramme sur le pignon sud et en prenant vraiment l'emplacement du capteur et la je pense que ce n'est pas mal. De plus les arbres sont des noisetiers et les feuilles tombent assez vite.
Donc si j'ai bien compris, décembre janvier février et octobre novembre ce ne sera pas terrible mais beaucoup mieux qu'a l'ouest !
Encore vraiment merci a tous cela fait plaisir de ne pas se sentir seul surtout quand on débute !
Bonne soirée
Bonne soirée
- DIAG SOL SUD 2.pdf
- (33.91 Kio) Téléchargé 148 fois
