Raccordement installation Solaire
Messagepar jeje » Ven Mai 16, 2014 16:14 pm
J'ai le même capteur mais position verticale au lieu d'horizontale .
Il fonctionne très bien et l'avantage et qu'il ne monte pas très haut en temperature en cas de surchauffe.
Penses à bien récupérer les raccords du panneau et ne surtout pas les abimer.
jeje
Messagepar Lalanne » Ven Mai 16, 2014 20:49 pm
Merci pour ta réponse. Je ne dispose pas d'autres éléments que ceux photographiés, qui n'ont jamais été installés.
Qu'appelle-tu les raccords ?
J'ai juste repéré que le capteur disposait de 2 sorties mâle de diamètre intérieur de 32mm.
Dans l'attente de tes précisions.
Lalanne
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Ven Mai 16, 2014 22:03 pm
Il y a de quoi faire une belle petite installation.
Capteur : bien vérifier que la sortie est à la diagonale de l'entée ! ! !
(j'ai vu des installation commerciales avec les raccordements du même coté, l'irrigation n'est pas optimale)
il doit faire son poids !
Ballon : à part le fait que la résistance soit en haut, ma suggestion est d'en profiter pour le nettoyer, s'il est déconnecté depuis longtemps !
- ouvrir la trappe du côté résistance
- le retourner
- nettoyer au jet pour faire tomber le calcaire
- si nécessaire utiliser de l'acide chlorhydrique pour dissoudre les plaques...
J'ai fait ainsi avec celui de ma chaudière, et aussi après avoir ajouté des manchons d'isolation galvanique, l'eau n'a plus de gout étrange !
Jean-Matthieu
__________________________
Messagepar jeje » Sam Mai 17, 2014 23:25 pm
Sur le mien, les sorties mâles sont fixées sur le tuyau cuivre par une bague serrée d'une dimension peu courante : 25 mm pour moi.
Pour info ces panneaux se fixent avec de gros boulons vissés directement dans la fibre de verre. C'est un modèle lourd mais robuste.
Regardes les joints périphériques, ils peuvent avoir rétréci. J'ai compensé l'espace avec du cilicone pour verre et ça n'a pas bougé.
jeje
Messagepar pascal29 » Dim Mai 18, 2014 9:34 am
Bonjour Lalanne,
Je pense que ton panneau est un Solefil. J'en ai également récupéré et installé mais des 2x1m. Comme je n'avais pas trouvé de raccords Ø25, j'ai raccordé mes panneaux avec des durites pour voitures qui résistent à 240° serrées par des colliers atlas inox. Pour l'instant pas de problèmes. :-?
En PJ: photo des raccords (mais j'en n'avais pas assez)
Référence de la durite:http://www.redox-silicone.com/durites-au-metre/175-durite-au-metre-25mm-silicone-noir-bleu-rouge-redox.html
pascal29
Messagepar Lalanne » Sam Mai 24, 2014 16:53 pm
Pour poursuivre sur mon projet de production d'ECS en couplant un capteur solaire avec un ballon chauffé par une PAC géothermique qui assure le chauffage au solde de mon habitation, je me permets de vous soumettre pour avis et critiques ce premier schéma de raccordement
Merci d'avance pour vos réponses
Lalanne
Messagepar Lalanne » Sam Mai 24, 2014 16:57 pm
Autre question, toujours dans l'optique du couplage d'un capteur solaire avec un ballon chauffé par une Pac géothermique, est-il envisageable de faire fonctionner le chauffage solaire en thermosiphon, sachant que je dispose 40 cm entre le niveau supérieur du capteur solaire posé au sol à 45° et le niveau supérieur d'un ballon d'eau chaude horizontal de 150 ou 200l?
Merci d'avance de votre réponse
Lalanne
Précédente
Retourner vers Capteurs plans
