Raccordement installation Solaire
- Jean-Matthieu STRICKER
Il y a de quoi faire une belle petite installation.
Capteur : bien vérifier que la sortie est à la diagonale de l'entée ! ! !
(j'ai vu des installation commerciales avec les raccordements du même coté, l'irrigation n'est pas optimale)
il doit faire son poids !
Ballon : à part le fait que la résistance soit en haut, ma suggestion est d'en profiter pour le nettoyer, s'il est déconnecté depuis longtemps !
- ouvrir la trappe du côté résistance
- le retourner
- nettoyer au jet pour faire tomber le calcaire
- si nécessaire utiliser de l'acide chlorhydrique pour dissoudre les plaques...
J'ai fait ainsi avec celui de ma chaudière, et aussi après avoir ajouté des manchons d'isolation galvanique, l'eau n'a plus de gout étrange !
- le retourner
Jean-Matthieu
__________________________
- jeje
Sur le mien, les sorties mâles sont fixées sur le tuyau cuivre par une bague serrée d'une dimension peu courante : 25 mm pour moi.
Pour info ces panneaux se fixent avec de gros boulons vissés directement dans la fibre de verre. C'est un modèle lourd mais robuste.
Regardes les joints périphériques, ils peuvent avoir rétréci. J'ai compensé l'espace avec du cilicone pour verre et ça n'a pas bougé.
Bonjour Lalanne,
Je pense que ton panneau est un Solefil. J'en ai également récupéré et installé mais des 2x1m. Comme je n'avais pas trouvé de raccords Ø25, j'ai raccordé mes panneaux avec des durites pour voitures qui résistent à 240° serrées par des colliers atlas inox. Pour l'instant pas de problèmes.
En PJ: photo des raccords (mais j'en n'avais pas assez)
Référence de la durite:http://www.redox-silicone.com/durites-a ... redox.html
Pour poursuivre sur mon projet de production d'ECS en couplant un capteur solaire avec un ballon chauffé par une PAC géothermique qui assure le chauffage au solde de mon habitation, je me permets de vous soumettre pour avis et critiques ce premier schéma de raccordement
Merci d'avance pour vos réponses
- Projet_schéma1.pdf
- (444.07 Kio) Téléchargé 79 fois
Autre question, toujours dans l'optique du couplage d'un capteur solaire avec un ballon chauffé par une Pac géothermique, est-il envisageable de faire fonctionner le chauffage solaire en thermosiphon, sachant que je dispose 40 cm entre le niveau supérieur du capteur solaire posé au sol à 45° et le niveau supérieur d'un ballon d'eau chaude horizontal de 150 ou 200l?
Merci d'avance de votre réponse
