Question stupide mais à laquelle je ne trouve pas de réponse!
Dans un système autovidangeable, comment fait on pour entrer les tuyaux à l'intérieur de la maison?
d'une part il ne faut pas laisser de point bas succeptible de geler
d'autre part il fautfaire une courbe basse pour éviter que l'eau de pluie ne coule le long des tuyaux et entre dans la maison!
merci d'avance
[astuce] question de goutte d'eau
- Ottiti
Autovidangeable ou pas le Pbs est le même
Ou tu passe en extérieur ou tu utilise un conduit intérieur
Dans mon cas une cheminée non utilisée.
Si tu passe en extérieur il suffit que ton isolant fasse une goute d'eau et l'eau ne rentre pas.
Mais bon un coup de Sikalatex et c'est étanche, le mastic polyuréthane tiens très bien et longtemps .
- Jean-Matthieu STRICKER
tu peux te référer à mon compte rendu:
Jean-Matthieu
__________________________
- Ottiti
Au fait petite precision
Il n'y a pas de question "stupide" ou "bête"
nous avons tous commencé en tâtonnant et en posant des questions
d amateurs et de néophytes
