[sos] 35 - Diamètre sortie collecteurs - sondage
Messagepar pierrotb » Jeu Déc 11, 2014 14:29 pm
J'ai un probleme de débit dans mon installation et j'ai besoin de vos éclairages.
Ma station solaire fonctionne en solaire direct et les émetteurs sont des murs chauffants. Le départ est en PER 16.
Le hic c'est que mon réchauffeur qui fait l'appoint (ou chaudière électrique simplifiée) disjoncte sans arret car il n'arrive pas à évacuer la puissance disponible (4.5kw).
A votre avis es-ce que du PER25 fera l'affaire? Peut etre le systeme réchauffeur n'est il pas idéal non plus, c'est dommage ca marche bien cette installation SSC, pour l'instant 40% d'économie par rapport à ma chaudière gaz. :-D
Pierrot
pierrotb
Messagepar ROCHA 84 » Jeu Déc 11, 2014 16:19 pm
Quelle est la température de sortie au réchauffeur As tu installé un vanne trois voies en sortie de celui-ci ? Attention le PER n'aime pas les surchauffes !
Avatar de l’utilisateur
ROCHA 84
Messagepar m_you49 » Jeu Déc 11, 2014 16:34 pm
Qu'est ce que tu appelles "disjoncter" ? Sécu électrique ou thermique ? Si c'est la sécu thermique (surchauffe), peux-tu diminuer la puissance suivant le besoin ? Par exemple 1,5 - 3 - 4,5. J'avais fait ça de manière simple avec 2 thermostats extérieurs pour un collègue, pour chez nous dans l'ouest. En dessous de 0°C: 4,5 kW - entre 0 et 7°C: 3 kW - plus de 7°C : 1,5 kW
Messagepar pierrotb » Jeu Déc 18, 2014 22:45 pm
Salut, ca y est le probleme est réglé.
C'est une erreur de conception du réchauffeur. En le mettant la tete en bas cela fonctionne bien. Le klixson de sécurité ne s'enclenche pas de maniere intempestive!
Petit retour de mon installation depuis 15J. 40% d'économie d'énergie par rapport au gaz. Tres satisfait!
pierrotb
Messagepar Ottiti » Ven Déc 19, 2014 22:28 pm
[quote="pierrotb"]
Petit retour de mon installation depuis 15J. 40% d'économie d'énergie par rapport au gaz. Trés satisfait![/quote]
Tans mieux
mais tempère ton enthousiasme attend 1 an avant de voir les progrès :roll:
On a eu un redoux des témperature extérieure depuis 15 jours 8-)
Désolé de brider un peu ta joie c était pas le but rassure toi
juste de l info
Messagepar pierrotb » Dim Déc 21, 2014 13:17 pm
Les mesures sont à ISO DJU!
pierrotb
Retourner vers Capteurs plans
Qui est en ligne
