Construire un capteur avec un plancher chauffant sec
Posté : lun. févr. 23, 2015 13:34 pm
Sujet logique, faisant suite à mes deux précédents courriers, je propose l'autoconstruction de capteurs plans en utilisant le principe du plancher chauffant sec.
Comme la surface de la feuille aluminium est réfléchissante, pour la transformer en une surface absorbant l'énergie rayonnée par le soleil puis la restituer au fluide caloporteur, il suffit de la peindre en noir. Inutile je crois d'entrer dans les détails de la construction du boitier, bien détaillé par ailleurs sur ce site. Je pense qu'il serait prudent d'échanger le PER ? contre du Multicouche ou du cuivre peint également en noir.
Il existe un grand nombres d'empreintes utilisables qui faciliteront peut être cette utilisation.
:http://www.bonnici.fr/pdf/materiel_EPS.pdf
Par contre, je ne connais pas le nature de la semelle isolante, ni sa tenue en température, mais je pose ici la question ? PER et mousse, tenue en température ?
Merci pour vos réponses
