Débit Capteur Parallelle Série
ruthene
Message par ruthene »
Sur mes vieux capteurs, le constructeur préconise entre 0,5 et 1 litres / min / m².
Or les capteurs (4) sont montés en séries.
Lorsqu'ils sont montés en Séries conseillez -vous d'ajouter les débits ou faire en sorte que le débit préconisé soit respecté?
4 x 1,2 m² x 60 x (0, 5 ~ 1) => de 144 à 288 Litres / Heures
ou 1 x 1,2 m² x 60 x (0, 5 ~ 1) => de 36 à 72 Litres / Heures
Pour une éventuelle extension sont prévus 2 rangées en parallèle d'une série de 3 capteurs (vitesse préconisée de 50 litres Minute/m²)
Est ce que je dois partir sur la somme de tous les capteurs ou la sommes des deux séries ou la somme d'un seul capteur?
6 x 1,2 m² x 60 x 1
ou
2 x ( 3 x 1,2 m² x 60 x 1 )
ou
2 x ( 1 x 1,2 m² x 60 x 1 ) ?
Re: Débit Capteur Parallelle Série
ruthene a écrit : Or les capteurs (4) sont montés en séries.
Bjr,
quel est le format de tes capteurs (Lxl) ?
en général on conseille 3 capteur MAXI en série. Après les capteurs du milieu ne sont plus irrigués.
ruthene
Panneau CLI4000 S06
Absorbeur : 1065 x 1098 mm
13 tubes de 10 x 0,5 mm ( 6 aller et 7 retour)
Les PDC mesurés réellement non rien à voir avec la théorie, cette fois-ci, je suis largement au dessus 2, 5 fois plus !!!
Vitesse mesurée 4 - 4,5 l/min
Vitesse pompe wilo sur 2, modèle ST20/6-3
Schéma du panneau :
CLI4000_S06.pdf
Schéma du panneau
(38.18 Kio) Téléchargé 156 fois
PDC pour de l'eau:
CLI4000_U12_PDC.pdf
PDC du panneau modèle U12
(34.88 Kio) Téléchargé 140 fois
Mallusone
Message par Mallusone »
C'est bien de chercher à respecter les préconisatons pour le débit des capteurs... mais il faut aussi composé et dimensionner avec l'échangeur du ou des ballons... la puissance captée doit pouvoir être transférée dans le ballon (en grande partie)... sinon il y a retour vers les capteurs et ça s'emballe.
Ce n'est pas possible de monter en 2 x 2 ?
Avec les pertes de charge vous risquez de ne pas circuler dans un capteur, regardez boucle de tickelman.
ruthene
Hélàs modif pas possible. Non accessible.
Pour le ballon, c'est celui qui est vendu avec les panneaux, un TFF300. L'échangeur fait environ 1,5 m², d'après mes estimations il fait 25 mètres de long en D25mm.
Pour la non circulation, je ne vois pas comment cela ne pourrait pas circuler dans un capteur vu le schéma interne que j'ai posté sur le capteur.
Mallusone
ruthene a écrit : Pour la non circulation, je ne vois pas comment cela ne pourrait pas circuler dans un capteur vu le schéma interne que j'ai posté sur le capteur.
C'est vrai autant pour moi...
