[sos] Capteurs hétéroclites sonnenkraft et elm leblanc
Messagepar domwood » Sam Mar 28, 2015 21:48 pm
Bonjour tous
Je me décide à poser des capteurs d'occase pour de l'appoint chauffage. probablement au sol, à 70°. En format paysage ou portrait, c'est pas encore décidé.
Pour le moment je dispose de 4 capteurs similaires soit environ 10m².
Je coince un tantinet pour organiser mes raccordements.
Il y a un Sonnenkraft SKL (horizontal) et trois elm-leblanc FK260 (verticaux).
Les capteurs elm semblent être idem greenonetec FK7250 et ça semble être un montage tickelman interne qui "sépare" le capteur par la moitié. on voit sur le schéma un pincement sur un des collecteurs et je le devine derrière la vitre.
L'affaire se corse pour le sonnenkraft, dont je ne trouve aucun schéma interne et dont je ne vois rien derrière la vitre.
Tous ces capteurs sont en collecteurs cuivre Ø22 et 12 capillaires Ø8.
Je me demande comment est la circulation interne dans le sonnenkraft qui ne comporte que deux raccords. en haut à gauche et en haut à droite, le modèle étant horizontal, donc format paysage.
Quelques images pour illustrer le mic-mac :
Extérieurement, ils ont tous cette allure
Voici les elm, avec le pincement sur le collecteur haut
Voici enfin le sonnenkraft dont j'ignore le circuit interne
Si quelqu'un peut me renseigner sur la circulation dans ce capteur, ça m'aiderait bien à cogiter mes raccordements.
Merci à tous
Re: Capteurs hétéroclites sonnenkraft et elm leblanc
Messagepar fotourefair » Sam Mar 28, 2015 23:01 pm
Hello,
Ce serait pas ça que tu cherches ?
Fotourefair
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
fotourefair
Messagepar domwood » Dim Mar 29, 2015 8:56 am
Bonjour sylvain
Ton image correspond à mes trois capteurs verticaux. C'est ce que j'ai appelé "tickelman interne"
Ce qui me tracasse, c'est pour le modèle horizontal. De l'extérieur il a l'air configuré à l'identique mais les raccords montrent que ce n'est pas le cas.
Bonne journée
dom
Messagepar fotourefair » Dim Mar 29, 2015 10:04 am
Re,
Pourrais tu nous mettre une photo de la plaque signalétique que tu dois avoir sur une des tranches du capteur ?
Fotourefair
fotourefair
Messagepar domwood » Dim Mar 29, 2015 10:25 am
avant de parler débits préconisés, j'aimerais connaitre l'intérieur du capteur pour organiser des longueurs égales de raccordements (tickelman).
Messagepar fotourefair » Dim Mar 29, 2015 10:39 am
ça ne donne pas grand chose de plus... même avec le tuv qui correspond en fait à tout un tas de marques... c'est dire si on peut faire confiance au certification.... (avis perso...)
J'essaierai de t'en redire plus dans la semaine via le fabricant directement
fotourefair
Modifié en dernier par fotourefair le Dim Mar 29, 2015 11:29 am, modifié 1 fois.
fotourefair
Messagepar domwood » Dim Mar 29, 2015 11:25 am
En fait je veux connaitre l'intérieur pour pouvoir juger des pertes de charges et pouvoir assembler au mieux avec les autres.
Les trois autres, avec le pincement sur un des collecteurs, se comportent comme si chaque capteur était constitué de six capillaires de quatre mètres en parallèle sur les collecteurs.
Merci pour ton aide
dom
Messagepar GAINDE » Dim Mar 29, 2015 11:45 am
Si cela peut t'aider un PDF sur le net, à moins que tu l'es déjà vu
Capteur SK500L
Amitiés Ensoleillées
Mon Projet
Avatar de l’utilisateur
GAINDE
Messagepar domwood » Dim Mar 29, 2015 12:24 pm
Merci gainde. oui, j'ai déjà pas mal fouillé avec tante google. :-D
j'espère que quelqu'un les connait par expérience, ou depuis ce matin, l'aide de fotou qui est assez à l'aise avec les fournisseurs. :cool:
Messagepar domwood » Mer Avr 01, 2015 15:30 pm
Bonjour tous
Du nouveau déjà, grâce à fotourefair qui a obtenu le schéma interne du modèle horizontal.
donc, petit récapitulatif, un horizontal et trois verticaux :
Pertes de charges courbe haute pour les trois et courbe médiane pour l'horizontal.
Pas simple de mixer le tout pour un ensemble cohérent. :mefie2:
Brider l'horizontal, le modifier en interne, ou attendre une autre opportunité d'occases plus conciliantes en réservant celui-ci pour un autre usage...
Je veux bien vos avis, en rappelant que c'est du chauffage que je souhaite faire avec ces capteurs. Pose au sol,glycol et circulateur et probablement échangeur à plaques pour envoyer dans un tampon de 500 litres.
Retourner vers Capteurs plans
Qui est en ligne
