Si leur auteurs y ont à redire, on modifiera sans souci.
post d'origine viewtopic.php?f=12&t=2182&p=19108#p19108
Attention une pente s'exprime en degrés ° ou pour cent % ne confondez pas les deux.
100% = 100 mètres de dénivelé pour 100 mètres = 45°
90° c'est la verticale
pour un PSD
en grosL'idéal serait autour de 60° . Voir le post dans "capteurs plans" de Pierre Amet du 07 Mars : "incliner fortement ses capteurs pour optimiser l'apport sur..."
en demi-grosMallusone a écrit :160 m2 à chauffer = 16 m2 de capteurs = 1600 l de stock est une règle simple pour définir une installation.
r1pelou a écrit :On estime que pour un PSD (plancher chauffant direct) il faut environ 12 a 20m² pour une maison de 100 a 150m²
exemple pour une maison de 400m3, soit environ 400/2.5=160m².
1.6 fois le mini -> 1.6x12=l19m²
Bon bien sure c'est une estimation a la louche tout dépend de l'isolation de la maison.
En zone H1 le R (exprime en ° par w "m².k/w") nécessaire mini est :
Murs 2.9
comble perdu 6
Comble habitable 6.5
Caisson chevronné : 6
sol sur garage : 2.4
sol sur terre plein 1.4
bâtiment ancien 150 kw/m²/an.
neuf 80 kw/m²/an. (norme allemande)
basse consommation 50 kw/m²/an.
Une maison très bien isoler basse consommation 30 kw/m²/an.
Le meilleur conseil a suivre pour un début est de réaliser une isolation très soignée avec des isolant avec une certain densité pour favoriser les déphasages jour nuit..
p_bricoleur a écrit :Pour le dimensionnement une maison neuve RT2005 doit faire environ 85 kWh/an/m2.
exemple : les DJU d'Annecy sont environ 2700.
On est pas loin des moyennes, on peut appliquer les ratios "standards".
Si je divise 400 m3 par 2,5 m de plafond, j'obtiens une (grande) maison de 160 m2.
(je divise par 2,5 m car je suppose que la maison a des étages normaux. Si il y a une mezzanine, cela prend en compte la double hauteur, qui compte pour 2.)
Soit une projection annuelle RT2005 de 160x85 = 13 600 kWh.
En prenant pour règle avec des capteurs bien orientés, d'environ 1 m2 pour capter 1000 kWh annuel, on obtient de l'ordre de 13 à 14 m2.
Avec un stock idéal de plus de 1000 litres.
Mais :
- Si on chauffe la journée (présence à la maison), le stock sera bien sûr plus réduit car l'énergie sera utilisée à mesure.
- Même si la maison est vide la journée, un plancher chauffant doit anticiper la chauffe, et donc commencer à consommer avant la fin d'après midi.
Bien sûr, on peut mettre plus de surface mais "point trop n'en faut", les m2 supplémentaires ont un moins bon rendement que les premiers.
Pour le calcul, il faut utiliser la surface habitable de la zone à chauffer.
Donc, s'il y a un étage, il faut compter la surface de plancher de la zone habitable et non la surface au sol.
ezza a écrit : En bonus, un lien aimablement déniché et transmis par ezza :
http://www.solairethermique.guidenr.fr/ ... nement.php
