[rénovation] Capteur plans peints
- xvincent71
Mes Giordano peints sont un peu grisonnants. Vu l'âge supérieur à 20 ans, rien de très perturbant. Sauf que les performances doivent bien en souffrir un peu.
Du coup je pensais les repeindre. Une peinture du genre tenue haute température ?
Quelqu"un a t'il des références ? Déjà procédé ? Des conseil ?
Xavier
Xavier
bien cordialement
Re: [rénovation] Capteur plans peints
Bonjour Xavier et tous,
Ce que j'ai pu retenir des discussions précédentes et de mes lectures:
Utiliser de la peinture HT type moteur à combustion (se trouve facilement dans les grandes surfaces dédiées au pièces automobiles)
En aérosol pour appliquer une couche la plus mince possible car la peinture est isolante
j'avais eu la même bonne idée. j'en avais des vraiment gris. pour ma part ça a été une vraie galère.
décaper de l'alu oxydé c'est une chose, décaper efficacement des profilés striés, c'en est une autre. je parle pour les miens, sans avoir eu les tiens en main.
j'ai ensuite appliqué une peinture en bombe ht que je pourrai retrouver mais ce ne sera pas probant puisque j'ai fini par abandonner les c2. (galère pour changer les carreaux dans les rails, soucis de santé...)
j'ai trouvé des capteurs plans plus performants en occasion et je suis bien content.
à ta place, j'essaierais d'appliquer de la poudre de toner sur les parties grises. ça se récupère à l'oeil, vu l'obsolescence des imprimantes. ça doit correspondre grosso modo à du noir de fumée, et je pense que ça doit pas mal accrocher sur l'alu dans cet état.
mon avis c'est que c'est beaucoup de tracas et de temps et finalement cette peinture n'est pas donnée. je suis pas certain de la pertinence de ce gros boulot en regard d'un gain discutable.
bon courage en tous cas si tu t'y colles
- xvincent71
Bonjour BALAJOL,
Merci pour tes remarques
Xavier
C'était ce genre de peinture que j'avais repéré. Par contre existe t'elle autrement qu'en aérosol ? (J'ai tout le matériel pour la peinture au pistolet)BALAJOL a écrit : Utiliser de la peinture HT type moteur à combustion (se trouve facilement dans les grandes surfaces dédiées au pièces automobiles)
Bien vu pour le côté isolant qui m'avait échappé. Un voile devrait suffire à raviver. Le métal n'est pas encore visible, la peinture est juste un peu "passée". Le simple fait de mouiller l'ailette lui redonne (temporairement) un noir mat.BALAJOL a écrit :En aérosol pour appliquer une couche la plus mince possible car la peinture est isolante
Xavier
bien cordialement
- xvincent71
Bonjour domwood,
Tu as raison d'évoquer la pertinence économique et technique de la chose.
Mes C2 sont très accessibles (toit plat).
J'ai négligé les isolations intermédiaires et en bout de capteur, c'est aussi pour moi l'occasion de profiter du démontage pour corriger cela.
De toute façon, je suis déjà bon pour un nettoyage des vitres.
C'est vrai que le noir de fumée des toners est une bonne idée à tester. Il y a souvent des fonds de toner inutilisables.
Il est aussi vrai que la poudre ne devrait pas partir toute seul (pas d'exposition à la pluie). Il fallait y penser.
bien cordialement
je n'ai pas testé la poudre de toner mais peut-être qu'avec un pinceau...
c'est une vraie cochonnerie donc à faire en tenue de cosmonaute, à l'abri du vent...
t'embêtes pas avec un fond de cartouche, si la formule est valide. ça se trouve vraiment très facilement si tu connais quelques secrétaires. (cartouches de rechange en surplus puisque copieur ou imprimante changée.)
mes capteurs c2 n'ont jamais eu leurs capotages d'extrémités, plus gris que noirs pour certains, et en thermo, ça suffisait pour de l'ecs en période d'arrêt de la chaudière. les nouveaux capteurs, ça va me changer. (et la gestion de surchauffe à découvrir )
- valtrede
Il a peur de rien Rappelle moi combien tu dois en démonter, peindre, remonter
Bonjour, la peinture en aérosol reviendra plus cher. Tu trouveras de peinture Ht en pot dans les GSB, par exemple une marque connue comme le prénom JU...N. Il y en a bien d' autres en cherchant sur le net.
jlg
jlg
