Je souhaite installer un système d’eau chaude solaire pour ma piscine
Pour cela, je pense faire un bypass sur le circuit de filtration et y installer directement mon panneau solaire. Je régulerai le flux traversant le panneau avec les trois vannes du bypass. Le panneau est un capteur baxi ik25 chappé pour la toiture.
Questions :
1) J’ai cru voir que le chlore attaquait le cuivre. Je vais donc faire un traitement au brome. Qu’en pensez-vous ?
2 ) Le panneau a seulement deux sorties cuivre sur une des tranches. Question : mettriez vous ces sorties vers le bas ou vers le haut ( pas sur le cote car je souhaite m’en servir comme mini toiture.
3) A quel endroit positionneriez vous ce bypass ? piscine - moteur - filtre à sable - régulateur de pH - piscine
Je suis preneur pour toute autre suggestion.
Aide pour chauffage solaire d'une piscine sans échangeur
- Bernard (de Cagnes)
Re: Aide pour chauffage solaire d'une piscine sans échangeur
oui le chlore attaque le cuivre, quand au brome, je ne sais pas !
le by-pass doit être placé après la filtration avant le traitement PH
- zebra3
ce pointeur juste pour l'idée
avec ce genre de chauffage pas de pb de chlore ou autre ,ca chauffe bien ,a installer sur un refoulement
cependant comme le reste attention a la surchauffe et aux dimensions piscine-capteurs
http://www.leboncoin.fr/bricolage/798809129.htm?ca=21_s
+1 - Vu le prix, ça supprime les pb. Bon courage.zebra3 a écrit :ce pointeur juste pour l'idée
