Capteur plan en échelle ou en H posé horizontalement ?
Posté : dim. juil. 26, 2015 7:57 am
par Fidèle Castor
Je souhaiterais, pour des raisons diverses, poser horizontalement deux capteurs thermiques en H ou en échelle.
Je prévois cependant de créer une légère pente de 1 à 3 cm/ mètre afin de favoriser notamment la vidange.
Y a t'il une contre indication à ce type de montage ?
Un problème d'efficacité du capteur ?
D'avance merci pour vos retours.
Re: Capteur plan en échelle ou en H posé horizontalement ?
Posté : dim. juil. 26, 2015 9:07 am
par Jean-Matthieu STRICKER
Ayant des sondes en bas (antigel) et en haut de mon champ solaire, je constate une différence importante de température.
Les sondes sont derrière la vitre et pas au contact du liquide.
Je constate cette différence que le champ soit irrigué ou non.
Poser des capteurs en H, fonctionnera au détriment d'un rendement moins efficace.
C'est mon avis basé sur un constat pratique
Je pense que des capteurs prévus en mode "paysage" seraient mieux adaptés...
Posté : lun. juil. 27, 2015 19:01 pm
par Fidèle Castor
Bonjour Jean-Matthieu,
L'ennui c'est que j'ai déjà les capteurs en H au format portrait....
Je vais prévoir donc un supportage qui accepte les deux formats.
Je les installe au sol et je souhaitais une intégration plus conforme à mon installation :
Ils ne doivent pas faire plus de un mètre de hauteur pour ne pas faire de l'ombre à mes cultures en wicking beds.
En effet, j'utilise des supports communs aux deux, cela m'évite de faire des fondations pour immobiliser mes PV.
La photo ci jointe correspond à mon installation équivalente existante pour 3 PV
Posté : lun. juil. 27, 2015 19:31 pm
Alors si ça marche autant reproduire l'installation que tu as faite ?
A quoi bon pinailler ?
ça m'amuse quand on calcule tout sous les moindres détails et que finalement soit il y a un plein soleil soit des nuages !
Voyant ta photo je me dit que tout est possible !
Posté : lun. juil. 27, 2015 19:39 pm
par Fidèle Castor
Bien sûr que ça marche mais c'est du photovoltaïque !
Posté : lun. juil. 27, 2015 19:57 pm
Arf ! j'avais pas bien lu !
Mais si on raisonne comme l'application du rayonnent infrarouge sur les ailettes du capteur thermique cela devrait fonctionner.
Peut être modifier les ouïes d'aération pour éviter la condensation ?
Posté : mar. juil. 28, 2015 19:04 pm
par m_you49
Tourner au glycol et en pression, biscotte en auto-vidange, il reste un peu de liquide dans le bas d'un collecteur et si c'est à l'eau ça gèle ...
