J'ai réaliser un système de chauffage solaire pour ma piscine extérieure (16m3).Le système ce compose de 120 mètre de tuyau utilisé pour le goutte à goutte enroulé en 3 spirales, posé sur une planche en bois peinte en noir. J'ai ensuite réalisé un caisson avec des tasseaux sur les bordures et une vitre de 4 mm d'épaisseur sur le dessus.
Dés que la température à l'intérieur du tuyau atteint 45°C une pompe ce déclenche pour renouveler l'eau. Dés que la température descend à 35°C la pompe s'arrête.
Voila en gros pour la présentation, mon soucis est que j'ai de la buée à l'intérieur de la vitre qui ce forme et fini en grosse goutte.
Est ce qu'il existe une technique pour éviter cette condensation, Doit je refaire mon caisson et le rendre parfaitement étanche ou au contraire faire une ventilation passive ou active ?
Je rajoute deux images du montage :
Merci pour vos lumières.
