j'ai 2 capteurs de 2,15 m x 1,25 m prévus pour une installation vertical avec les alimentations en haut (gauche et droite)
D'après la documentation il serait possible de les poser à l'horizontal ce qui ferait une alimentation à droite en haut et bas
Car mon problème d'installation se situe sur mon toit qui ne fait que 4,80 m de large et à une faible pente.
Si je fais une installation verticale "normale", je vais avoir des capteurs très visible de loin, avec forte prise au vent et avec des contraintes de montages (il ne vas me rester que 50 cm car 2,15 + 2,15 = 4,30) pas évidentes
j'opterais donc pour un montage horizontal des capteurs, l'un au dessus de l'autre
Je sais que le 1er capteur va générer une ombre sur le 2eme et que je me retrouve avec un tuyau de 4 mètres plus long, mais en dehors de ces 2 aspects qu'en pensez vous ?
