[URGENT]capteur pas monté et gel
Bonjour tout le monde,
je suis à la bourre et je n'ai toujours pas monté mes capteurs (neuf) depuis que je les ai achetés.
Une vague de froid arrive et je me demandais si je devais les protéger du gel vu qu'ils ne sont pas remplis de Glycol.
merci de votre aide.
stéphane
stéphane
Re: [URGENT]capteur pas monté et gel
Bonjour Boneoil et tous,
Les capteurs sont de quel type ? (Serpentin, Echelle)
Si tu es sur et certain qu'ils sont vides (D'eau) aucun risque..
Pour un capteur à Serpentin qui serait stocké en extérieur, une chasse à l'air comprimé devrait te garantir qu'ils sont bien vides..
se sont des capteurs serpentins.
Ils sont vide d'eau mais pas d'humidité et je ne sais pas si elle ne s'est pas accumulée en bas d'un serpentin.
Mais je n'avais pas pensé a l air comprimé.
je vais passer un coup dedans et mettre du sotch sur les entrées
- Ottiti
Si le serpentin n'est rempli qu a moitié d eau il ne claquera pas, a partir du moment qu il y assez d espace pour la dilatation de la glace c est bon
Le coup de la chasse a l air c est bien
Eventuellement si tu laisse tes capteur posé sur un mur au soleil le peu d humidité s évaporera
Perso je ne mettrais pas de bouchon et laisserai les capteur a l abri de l eau, l air pourra circuler dans le serpentin
Pour que de l humidité condense pour remplir la moitie d un serpentin il en faut vraiment beaucoup
Ottiti a écrit :Salut
Bonjour Ottiti,
pas exactement, lorsque l'eau passe à l'état solide, elle "pousse" de tous les côtés, dans un tube, c'est latéralement et longitudinalement !
Si il y a suffisamment d'eau dans un tube, même si il n'est pas entièrement rempli, il va éclater !
Boucher les entrées et les sortie, l'eau va condenser ( mais le gel de cette eau ne suffira pas à éclater le tube, ou alors il faut une hygrométrie de malade ...) laisser ouvert, aucun risque du moment que si il y a condensation, cette eau ne peut stagner !
éviter de laisser ouvert. boucher à minima avec un chiffon. habitué à la récup et aux chantiers qui trainent, je peux confirmer la formule : "la nature à horreur du vide". entre araignée, limaces, abeilles, guêpes, escargots...
beaucoup de temps perdu quand on n'a pas pris l'habitude de boucher tout ce qui risque de rester accessible à la faune ou aux intempéries et autres feuilles mortes.
purge à l'air avant et plus à s'inquiéter.
- Ottiti
effectivement je ne pensais pas au bébêtes, un bout de chiffon suffira
Pour la glace même si elle pousse de tous les cotés c est là ou c est le plus facile qu elle s’étend
et avec un tuyau a moitié rempli tres peu de risque de degats, c est du cuivre qui en plus est relativement souple
L expansion ce n est que 10% du volume total
Une chasse a l air et tu n auras pas de soucis à te faire
Bonsoir tout le monde,
Merci pour tous vos renseignements mais finalement par crainte que les panneaux s'abime alors qu'ils sont neuf je les ai rentré (avec l'aide du voisin)....dans la maison
C'est même ma femme qui m'a proposé, on a déplacé une commode et on a posé les panneaux sur un mur. Ils sont a l'abri du froid (même si on est reparti dans les températures positives) et de la pluie (ils auront le temps d'y gouter bientôt j'espère)
- Ottiti
bouche tous de même des entrée/sortie a moins que les capteurs ne soient encore emballé
