[projet] Schéma hydraulique
Anonymous
Message par Anonymous »
Bonsoir, je vous soumets ce schéma.
Le but est de faire simple et pas cher.
Il s'agit d'un appoint sur chauffage existant
par plancher rayonnant.
Il se compose de 30 m2 de capteurs plan à film d'eau en inox,
autovidangeable dans le ballon de 100 L (un cumulus)
ouvert en haut (15/21).
Un réservoir de stockage 2000 L (maison acier 3mm puis galva)
(erreur sur le dessin 1000)
Un echangeur en ... à voir.
Régulation réduite au minimum: sécurité temp réservoir,
et mise en marche de la pompe selon consigne
merci pour vos remarques sans s'écarter du but.
30 m², c'est du sérieux ;-)
Circuit solaire : ta cuve sera-t-elle sous pression ? Je suppose que tu n'as pas représenté le dispositif que tu as prévu pour favoriser la stratification.
Circuit chauffage. Si je comprends bien, tu cherches à chauffer le retour vers la chaudière. Cette branche de circuit est normalement à haute température pour conserver la durabilité de la chaudière. Quel type de chaudière est-ce ?
Il serait plus efficace de chauffer le retour du plancher. SI ton circuit de chaudière est à 50/60 °C, tu ne pourras pas récupérer de calories dans ta cuve si tu as déjà 50 °C, alors que sur la branche retour du plancher, tu pourrais descendre jusqu'à peut-être 30 °C. Tu me suis ?
Amicalement
Anonymous
merci pour tes remarques, que je suis 5 sur 5;
la chaudière est à condensation et le retour du plancher à 23°,
ça condense un max.
il y a un second circuit avec radiateurs surdimensionnés avec un retour
à 30°.
Les capteurs sont nombreux car je les fabriquerai moi même (rendement un peu inférieur et prix moins décisif), et je suis dans le nord.
Le réservoir n'est pas sous pression puisqu'il communique par le circuit
capteur avec le ballon de vidange qui fait office de vase d'expansion
également (d'où les 100 L).
Si je raccorde l'échangeur au retour plancher, la 4voies va se fermer
(retour chaud) et le circuit radiateur fera démarrer la chaudière.
Les 2 circuits fonctionnent avec un départ à 35-40°. le local chauffé
fait 400 m2. la chaud 50 kW; Temp départ max 55°.
VMC double flux maison.
Tout avis bienvenu.
D'accord.
Par curiosité, qu'as-tu prévu pour la cuve ?
Anonymous
[quote="YvesBr"]...
Amicalement
Yves[/quote]
à ce propos et à la recherche d'une solution pour l'échangeur,
je viens de lire une idée de radiateur de chauff comme échangeur dans le ballon.
A construire en inox comme les capteurs, rangés verticalement dans
le haut du réservoir (1x1x2m).
0.25m x 0.80m ep 3mm x 10 donnent 4 m2
et dessous un jeu de goutières PVC avec descentes qui amène
l'eau refroidie au bas du réservoir pour la stratif.
à voir?
Anonymous
[quote="YvesBr"]D'accord.
Yves[/quote]
un parallélipipède rectangle vertical (comme c'est bien dit :lol: )
formé de toles acier de 3mm sans coupe ssauf une en 2 pour
le dessus et le fond.
avec croissillons en plat pour reprendre les côtés.
comme une enceinte acoustique (si c'est plus clair). :?:
1mx1mx2m voire 1.25x1.25x2
le tout galva après soudure (un tampon de visite et sortie galva)
entrée/sortie 20/27, purge d'air et vidange 15/21
et peut-être échangeur composé de "cousins minces inox"
rangés en batterie dans le haut.
le tout enrobé de 20 cm de laine minérale et habillé alu si j' ai encore
du courage... :wink:
gilles
Message par gilles »
FAB
J'ai un énorme échangeur à plaques genre 25 KG
dimensions
hauteur 7O CM
épaisseur 15 CM
Largeur 2O CM
il suffit de souder dessus les manchons qui te conviennent
à@
