Pour reprendre une discussion j'ouvre un nouveau topic sur la fixation des capteurs de poids important
-Clamp ou pas clamp ?
- fortement serré ou avec du jeu (et dans le cas du jeu cela veut dire des clamps tout autour)
- dilatation du cadre existante ou non ?
Vos avis et retours d'experiences sont les bienvenus
Fixation capteurs (dilatation)
- Ottiti
Re: Fixation capteurs (dilatation)
La pression de la dilatation se mesure je crois en tonne donc cela bougera ou pliera
tu fixes pour que cela tienne sans serrer comme un bourrin, si tu utilise la clef qui va bien normalement le couple de serrage est suffisant
je parle d'une clef plate pas d un cliquet avec un grand manche
Bonoeil
Ben j'ai un peu serré comme un bourrin et c'est surtout la fixation du milieu sur laquelle j'ai un doute.
C'est un fer plat de 5mm entre les 2 capteurs, avec un trou au milieu et une tige fileté de 10.
je ferai une photo ce week end
Marceron Bernard
J'ai monté des capteurs de Solaire Diffusion avec des clamps (4 par capteur) sur des profilés en acier (tube carré de 40, épaisseur 2), ça a l'air de bien se comporter par rapport à la dilatation (les capteurs sont montés un jour à 140°, il n'y a pas eu de problème ensuite). Pour le froid, je ne sais pas encore, j'ai réalisé l'installation au printemps.
Bonne continuation, on est super content quand ça marche!
