petite question:
pour la sortie eau chaude du capteur plan, j'ai cru voir que le PER et multicouche se dégradait sous la température.
vous sortez en quoi ? flexible blindé ou plomberie acier ou cuivre ?
tube en sortie de capteur plan
- clyric
- pacobab
Re: tube en sortie de capteur plan
Bonjour Clyric,
Pas beaucoup de choix.
Effectivement, les plastiques sont proscrits.
Le galva est interdit aussi car il paraît que le zinc réagit avec l'eau.
Reste l'acier, pas terrible pour l'extérieur et compliqué à travailler.
Le plus simple, est soit l'inox ondulé, soit le cuivre.
Le moins cher restant l'inox ondulé.
Cdt
Jean
Cdt
Jean
- clyric
merci pour la réponse.
du coup il faut que je vois comme j'ai des restes de tubes en acier qu'il me restait du chauffage. ( pour du chauffage solaire ) et je me vois pas mettre du cuivre vu que ça va poser pb avec le réseau acier.
c'est pas simple cette affaire ^^
- pacobab
Bonjour Clyric,
Le cuivre ne pose pas tant de problèmes avec l'acier. Des boucles de chauffage cuivre reliées à un réseau central acier, ça fonctionne très bien. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de copeaux de cuivre qui aillent sur l'acier (ou le contraire, je ne sais plus). Donc il faut bien rincer l'installation avant de mettre en route avec une pompe haut débit type jardin. Un circulateur ne suffira pas ! Et prévoir un raccord laiton entre le cuivre et l'acier (appelé aussi raccord fer-cuivre).
Quant à l'acier, il te faut une cintreuse hydraulique et un jeu de filières pour le travailler. Ou savoir le souder à l oxyacétylène ou au mig/tig. Pas facile. Et à l'extérieur, il faut aussi le protéger contre la rouille, pas évident pour des tuyaux parfois portés à 130 deg.
On trouve sur e..y Allemagne de l'ondulé inox pour moins de 2,50€ le m. Le plus dur à trouver, c'est de l'isolant épais à un prix raisonnable. Le moins cher que j'aie trouvé en 22 épaisseur 19 qui tient 150 deg est à un peu moins de 4€ le m, toujours sur le même site. Si tu passes en cuivre de 18 équivalent à l'ondulé inox DN 16, tu pourras utiliser du calorifuge en 18 ep 19, un peu moins cher, ou, à l'intérieur sur les sections droites, des manchons en laine de roche beaucoup moins chers.
Cdt
Jean
Cdt
Jean
- Ottiti
Plus simplement vu que c 'est un circuit fermé cela deviens de l 'eau morte et l association cuivre/acier ne pose plus de pbs
Le tube annelé inox se pose très bien dehors comme dedans, il a un rayon de courbure pas trop génant
Il y a des tutos sur le forum pour réaliser les raccords
- pacobab
Mais il reste bien les problèmes galvaniques de pile entre les différents métaux et leurs oxydes. Il est indispensable de mettre un raccord fer-cuivre en laiton ou en bronze entre l'acier et le cuivre.
Cdt
Jean
Plus précisément, les circuits fermés suppriment les problèmes d'oxydation. L' oxygène libre présent dans l'eau se combine rapidement avec les métaux des tubes et raccords, et l'eau dite "morte" devient passive.Ottiti a écrit :Plus simplement vu que c 'est un circuit fermé cela deviens de l 'eau morte et l association cuivre/acier ne pose plus de pbs
Cdt
Jean
