capteur plan de masse
Posté : jeu. sept. 14, 2017 16:08 pm
par clyric
Parce que dans les bouchons, je me pose des questions à la José dans la voiture,
qq'un a déjà fait un capteur plan de masse : un capteur plan cuivre pris dans du sable ou autre ?
l'idée est que si le cuivre est prix dans un béton noir ou autre, l'inertie thermique fait qu'il chauffe moins fort mais plus longtemps donc crée aussi un décalage temporel le soir et continu à apporter des calories.
ce qui limiterais aussi le risque de gelé
vous en pensez quoi ?
Re: capteur plan de masse
Posté : jeu. sept. 14, 2017 17:15 pm
par lebritish
cela a déjà été fait:
http://basile.chez-alice.fr/capteur.htm
pour la perfo, faut voir mais les limitations sont évidentes.
Après c'est du pas cher
Posté : ven. sept. 15, 2017 1:02 am
par YELLOW WHEELY BIN
Je pense que je vais en faire un (voire deux...)
Posté : dim. sept. 17, 2017 10:18 am
par clyric
et ba !! le site est vraiment très complet, c'est vraiment superbe.
comme quoi, plus je parcours le site et plus je me rends compte qu'ils existe de nombreux moyen de réduire nos consommations énergétiques.
et que ça tourne limite à la mauvaise volonté [de l'état] qu'on en soit toujours dépendant.
Posté : lun. sept. 18, 2017 10:12 am
par mapomme
Petite astuce pour vidanger le "bidule" si tu es dans une region a risque de gel et que tu n'as pas d'aerogel de silice.
Injecter de l'air comprimé 5 ou 6 bar dans le circuit d'eau.
Les agriculteurs font ainsi pour mettre hors gel les canons a eau d'irrigation.
Posté : mer. sept. 20, 2017 0:46 am
merci pour ça, c'est noté !
Posté : mer. sept. 20, 2017 15:41 pm
par fredo38120
l
' l'inertie thermique fait qu'il chauffe moins fort mais plus longtemps donc crée aussi un décalage temporel le soir et continu à apporter des calories.
j
Le rendement est déplorable car il va rester chaud plus longtemps c est son but et perdre par rayonnement et convection et conduction plus longtemps
un bon capteur thermique doit avoir un volume eau le plus faible possible pour être réactif et ne pas laisser de l énergie stockée à extérieur
A moins que les pertes de la maison qui est à 20 deg soient supérieures à celles du capteur à X deg
Il restera moins d énergie que s il avait été stocké directement dans la maison
Posté : mer. sept. 20, 2017 15:55 pm
par rod33
fredo38120 a écrit :Bonjour
l
j
+1
C'est une fausse bonne idée ce capteur.
Posté : jeu. sept. 21, 2017 2:36 am
fredo38120 a écrit :Un bon capteur thermique doit avoir un volume eau le plus faible possible pour être réactif et ne pas laisser de l énergie stockée à extérieur
Effectivement, c'est très juste...
Sauf, le collecteur de masse proposé aura certainement un meilleur rendement que le collecteur parfait dont on rêve depuis des années, mais que l'on n'a tjrs pas construit...
Posté : jeu. sept. 21, 2017 10:17 am
par lebritish
YELLOW WHEELY BIN a écrit :fredo38120 a écrit :Un bon capteur thermique doit avoir un volume eau le plus faible possible pour être réactif et ne pas laisser de l énergie stockée à extérieur
On attends les mesurent réelles faites sur vos installation.
Y'a que ca de vrai, la mesure
