Capteur giordano C8 vertical à reparer
Messagepar icarius » Sam Nov 25, 2017 19:14 pm
Bonjour chers Apperiens
Je viens de faire l'acquisition de capteurs Giordano C8 verticaux dans le cadre de la dépose complète d'une installation solaire thermique.
En effet, Le système solaire n'intéressait pas le nouvel acquéreur d'une maison. De plus la toiture devait être entièrement refaite suite à de grosses infiltrations.
Les capteurs ont été déposés par des couvreurs.
Le seul souci est que les entrées et sorties des capteurs ont été pour la plus part coupées à la meuleuse.
Ils sont donc inutilisables en l'état.
Voir photo
<a href="https://servimg.com/view/17817410/239" target="_blank" ><img src="https://i62.servimg.com/u/f62/17/81/74/10/20171110.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
Merci d'avance pour vos conseils :-D
Lg
Modifié en dernier par icarius le Sam Nov 25, 2017 22:11 pm, modifié 2 fois.
:confus: :roll2: :-D :cool:
icarius
Re: Capteur giordanino C8 vertical à reparer
Messagepar rod33 » Sam Nov 25, 2017 19:26 pm
La première chose qui me vient a l’esprit en lisant cela: non, vraiment, le prix de l'énergie n'est vraiment pas assez chère :cry: :cry: :cry:
Et que dire du travail de sagouin des couvreurs...
Et après on va nous faire de beau discours sur la transition énergétique, c'est à pleurer :cry: :cry: :cry:
rod33
Messagepar jpallaume » Sam Nov 25, 2017 20:15 pm
En effet, c'est du travail de sagouins.
Perso, j'emboiterai un nouvel embout mâle ou femelle selon le montage, puis soudure l'étain avec un fer à souder de couvreur pour ne pas "flammer" le caoutchouc.
Bon courage
JPA
jpallaume
Messagepar icarius » Sam Nov 25, 2017 21:44 pm
rod33 a écrit:Bonsoir,
Le prix de l’énergie augmente sans cesse.
Le solaire thermique n'a pas la même presse que le solaire photovoltaïque (investissement pour la vente d’énergie ...) , et souvent une installation thermique est le fruit de recherches du propriétaire ou du passage d'un bon commercial. Le repreneur d'une telle installation n'étant pas sensibilisé à ce type d’énergie, peut être tenté de se séparé du système. :oops:
icarius
Re: Capteur giordano C8 vertical à reparer
Messagepar thib » Dim Nov 26, 2017 10:47 am
si l'installation fonctionne le nouveau proprio va vite être sensibilisé par les gains sur ses factures d'énergie :mrgreen:
thib
Messagepar YELLOW WHEELY BIN » Dim Nov 26, 2017 17:49 pm
thib a écrit:si l'installation fonctionne le nouveau proprio va vite être sensibilisé par les gains sur ses factures d'énergie :mrgreen:
Effectivement, et c'est à espérer !
Par contre, et sans négativisme aucun, je craigns que bcp de gens s'affoleraient de trouver "absence des radiateurs habituels", voire une "usine à gaz" dans le sous-sol ; voire une "installation de manouche" dans le jardin... sans parler d'une notice technique superbement faite sauf "maison"...
traduction : une auto-installation, si bien fait que soit elle, pourrait quand même facilement faire peur à l'acquéreur...
(d'où, sans doute, ces cas de "démolitions scandaleuses")
YELLOW WHEELY BIN
Messagepar lebritish » Dim Nov 26, 2017 18:08 pm
Bsoir,
Malheureusement je confirme, le jour où je vends la maison il y a quand meme 9 "chances" sur 10 que je sois obligé de démonter mon usine à gaz(éification) de chaudière bois buche à demarrage automatique + CESI + Maxisun + PV en autoconso + arduino à gogo :sad:
Bah, c'est pas grave je la démonterai moi meme et je partirai avec l'install "sous le bras" (put@in 450kg la chaudière quand meme).
A la place je leur monterai une jolie chaudière gaz de ville qui prends pas de place et qui marche "toute seule" :roll:
Messagepar icarius » Dim Nov 26, 2017 20:31 pm
lebritish a écrit:Bsoir,
Bonsoir Thierry
Ton installation est assez conséquente, et son degré de sophistication et d'amélioration personnelle la rend difficilement abordable.
D'ailleurs on pourra remarquer que les apperiens ont souvent une base technique, pas en relation avec le monde solaire, mais plutôt une prédisposition à se appréhender, se remettre en question pour évoluer et acquérir les compétences nécessaires à la compréhension du système.
icarius
Messagepar YELLOW WHEELY BIN » Dim Nov 26, 2017 21:08 pm
:-)[/quote]
Ce qui est non seulement toute-à-fait inédit et louable, mais aussi irremplacable, riche, bref, un TRESOR :-)
YELLOW WHEELY BIN
Retourner vers Capteurs plans
