Alimentation inversée sur champs de capteur ?
icarius
Message par icarius »
Je cherche des infos sur le schéma de champs de capteur ci-dessous (voir lien).
Lorsqu'il y a 6 capteurs connectés, pas de souci, arrivée du froid en bas à gauche et départ du chaud en haut à droite.
On passe à 7 capteurs, ça se complique, arrivée du froid en haut à gauche et départ du chaud en haut à droite !
C'est quand m^me surprenant :schock: Qu'en pensez vous ?
Questions supplémentaires :
Est ce que le montage à 6 capteur correspond à un montage en série, mais pas Tickelman ?
Avons nous un intérêt à ne pas suivre les recommandations sur le schéma à 7 capteurs par le fait de "paralléliser les deux champs de capteurs" ?
Merci d'avance pour vos réponses
:-D
https://i62.servimg.com/u/f62/17/81/74/10/15116510.jpg
:confus: :roll2: :-D :cool:
Re: Alimentation inversée sur champs de capteur ?
Effectivement c'est tres etrange comme schéma, je ne vos pas trop comment cela est possible ....
Pour les 6 capteurs, oui c'est du série et pas du Tickelman.
C'est vrai qu'unnombre impaire ne facilite pas l'équilibrage, avis perso bien evidement.
guy delsol
Message par guy delsol »
Bjr.
Il me semble....
En série ou en tickelman, plus de 3 capteurs n'optimise pas le " captage. "c'est connu...( charge, et ceux du milieu avec un rendu moindre..)
Dans ton cas, deux séries de 3 ( ou en tickelman ), devrait au final améliorer l'affaire...
( entrées aux 2 extrêmes bas, et sorties couplées des 2 au centre en haut...)
Rajouter un 7 ème complique plus qu'il n'apporte de bénéfice.
Suggestion plus simple, et sans doute plus efficace....
CDLT.
icarius
Merci pour vos reactions,
Ça va pas évident de faire fonctionner les 10 panneaux que j'ai prévu d'installer en 2 champs de 5.
La doc constructeur donne ça:
Ça laisse perplexe.
