J'ai un problème de fuite de fluide caloporteur au niveau des raccords des panneaux solaires thermiques. Après plusieurs mauvaises expériences avec l'installateur qui me facture systématiquement cette opération, j'ai décidé de prendre les choses en main moi-même. Etant donné que sous cette installation se trouvera bientôt une isolation et des plaques de placo je souhaite réaliser une étanchéité fiable dans le temps. Les panneaux sont raccordés aux ballons d'eau chaude via un flexible annelé en inox DN16.
Quels sont vos recommandations? Fillasse et joint bleu ou autre produit?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Christophe
Etanchéité raccord panneaux solaires thermiques
- guy delsol
Re: Etanchéité raccord panneaux solaires thermiques
Quel panneaux, et quel raccords...???
Coniques, à visser, ou à olive sur tube lisse...???
Les coniques...pas de problème ( un peu de pate à joint..) montage et démontage...
A olive, c'est une autre histoire...déformation, sertissage..
CDLT.
CDLT.
- AD 44
salut,
comme guy quelques questions...
type de raccords ??? inter-panneaux, entrée-sortie...
type de panneaux (tubes, plan selectif, peints)??? leur T° max en stagnation
