Montage de 2 capteurs en série ou... en parallèle ?
Messagepar Xtophe » Dim Mai 06, 2018 18:40 pm
Bonjour !
J'ai une piscine de 7 m3 équipée d'un filtre à sable. La piscine est un modèle hors sol de grande surface. Je l'ai équipée d'un filtre à sable dont le débit s'élève à 4 m3 par heure.
J'ai également deux capteurs solaires noirs de 4 m2 sensés faire grimper l'eau de 8°.
Je me demandais donc si je devais monter ces capteurs en série ou en parallèle...
:arrow: - J'imagine que si les panneaux sont montés l'un derrière l'autre, l'eau passera plus de temps dans un capteur et en sortira plus chaude... A moi de régler le débit en fonction de l'ensoleillement. Dans ce cas, j'utiliserais donc une vanne à deux voies (l'une pour envoyer ds les capteurs et l'autre pour envoyer l'eau dans la piscine)
:arrow: - Par contre, si je monte ces deux capteurs en parallèle, avec deux sorties distinctes (donc deux orifices par lesquels l'eau chauffée sera rejetée ds la piscine), j'imagine que sur un même laps de temps, le volume d'eau chauffé sera plus important, mais que la température de sortie sera moindre ?
Sachant que la deuxième soluce nécessite de percer un second orifice dans le liner, là, j'hésite ! Dernier "détail", j'habite la Belgique où le climat serait plutôt... maritime ;-)
Qu'en pensez-vous :?:
Bye !
Xtophe
Xtophe
Re: Montage de 2 capteurs en série ou... en parallèle ?
Messagepar Ottiti » Dim Mai 06, 2018 20:20 pm
Pour une piscine c'est mieux en parallèle car ta demande en température est faible il vaut mieux avoir du tiède chaud que du chaud
En série la sortie sera plus haute en température sans intérêt pour une piscine.
Qui t'a vendu le +8°c pour ta piscine un vendeur ou un logiciel ?
Pour ton liner en serie ou en parallele c'est pareil en trou car normalement faut passer par un échangeur car les capteurs n'aiment pas du tous les produits de la piscine
Donc tu as 2 trous E/S dans le liner vers l echangeur et apres le circuit diverge de l echangeur aux panneaux et se regroupe pour aller a l'echangeur
Bonne cogitation
Avatar de l’utilisateur
Retourner vers Capteurs plans
Qui est en ligne
