chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire sonnekr
Re: chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire son
Message par yves35 »
mais je crois que je vais pas y arriver seule à régler ce problème en plus s'il faut changer le glycol faudra bien que je fasse venir qq'un.
1-tu n'es pas seule Fanny... on est là :-)
2-tu en sais déjà plus que la/les personnes que tu va faire venir (et payer ! )
3-tu crois qu'ils vont suivre tes prescriptions à la lettre et faire un travail correct ? commandé par une femme en plus !!! (bon d'accord,il y a toujours des sado/maso qui aiment être dominés mais c'est plutôt rare chez les plombiers) . Tu va avoir droit à : "vous n'allez pas m'apprendre mon métier" -" ça fait 50 ans que je fais comme ça et jamais un client ne s'est plaint" (menteur,ça fait pas 50 ans que tu bosses :boxe: ), etc....
4-un changement de liquide se fait en 3 temps
-se procurer le fameux liquide :bonjour monsieur le marchand de liquide je voudrais un bidon de tyfocor
https://www.resol.de/Produktdokumente/T ... .datfr.pdf
-vidanger le circuit et mettre le vase à la bonne pression (voir plus haut)
-remplir le circuit avec un pulvérisateur de jardin et ajuster la pression lue sur le manomètre. C'est là:
t'en a pour la journée avec un peu de patouille :smile:
Donc avant d'aller plus loin, il faut savoir si tu es battue d'avance (demande un devis!)
Je vais quand même mesurer la pression du vase.
c'est là:
Bonne soirée
AD 44
Message par AD 44 »
pour re-résumer et pour abonder dans le sens d' yves35 :
1-vidange
2-ajustement de la pression souhaitée du vase (en fonction de la hauteur manométrique)
3-préparation du mélange caloporteur (dosage antigel-eau à définir selon la protection voulue)
4-remplissage du circuit et montée en pression (celle du vase ou légèrement moins)
5-purge
6-re-purge le lendemain
7-re-re-purge quelques jours après
8 (ou 1bis,ou 4bis... )-correctement paramétrer le régulateur
Ensuite , l'installation devrait apporter entière satisfaction...
