Fixation support panneaux solaires sur toiture zinc
Re: Fixation support panneaux solaires sur toiture zinc
Messagepar Ottiti » Dim Sep 23, 2018 20:26 pm
Merci à la Momie de son intervention :cool:
effectivement alu zinc c'est pas top, le zinc va percer, moi le sikaflex c’était pour des tuiles cela s'oxyde beaucoup moins :lol:
Il existe des tiges avec une partie vis a bois et une partie filetée , si cela existe en inox cela pourrait éventuellement aller
il suffit de mettre des écrou au dessus du toit
On mettre un bastaing en bois classé Type4 , lui fixé sur la charpente à travers le zinc et ayant des boulons avec la tête noyé dedans pour fixer les rails au dessus
Ou découper le zinc à la scie cloche plus large que la vis, mettre du mastic silicone et une fois bien sec du sikaflex en protection
Ce pbs de corrosion galvanique n'est a surtout pas negliger
Messagepar defdef » Dim Oct 28, 2018 21:17 pm
defdef
Précédente
Retourner vers Capteurs plans
cron
